Autor Tópico: Tutorial Sobre Acionamento de Motor de Passo  (Lida 85739 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Tutorial Sobre Acionamento de Motor de Passo
« Resposta #180 Online: 20 de Abril de 2009, 22:10 »
Fotos, fotos, adoramos ver e acompanhar os detalhes Adriano.
Então não deixe de postar, esse seu trabalho em particular pelo porte da fresadora, acredito que muito interessa a todos.
Agradeço desde já se e quando, for possível, você nos brindar com um vídeo dessa fresadora modificada trabalhando.
Um abraço!  8)
Adriano
« Resposta #181 Online: 22 de Abril de 2009, 19:18 »
boas ,
aguadem mais um pouco estou com dificuldades em coseguir o maximo detorque para os motores, tenho andado  com alterações na CNC3ax.
toda a parte mecanica está pronta. Robusta e folga zero. Come tudo.
Logo que tenha o problema dos motores resolvido posto fotos e video, embora a ajuda no que diz respeito a cnc3ax e escolha dos motores não tenha sido muita , vou tentar resolver.
Adriano
geraldo
« Resposta #182 Online: 23 de Maio de 2009, 16:39 »
alguem teria o endereco onde posso achar um dinamometro? ou como fazer um com facilidade? estou com problema em uma fonte e nao sei se o motor esta respondendo a contento
(se nao esta sendo subutilizado)
se alguem puder me ajudar...
marcusvmendes
« Resposta #183 Online: 03 de Junho de 2009, 22:20 »
Depois de muito tempo voltei ao meu projeto, consegui movimentar o motor com o circuito experimental, agora parto para o PIC16F628 para fazer a logica e controlar frequencia pra mim (ao invéz do 74194 e 555).
Só uma dúvida primordial que pairou somente agora na minha cabeça, o motor em 1/2 passo tem mais torque do que se eu estivesse movimentando com passo inteiro devido a corrente estar sendo passada pelos dois enrrolamentos?
pelo menos é o que eu entendi desta animação:
http://www.mrshp.hpg.ig.com.br/rob/passo_steps.htm
Desculpem a minha ignorancia... rsrs
Grato
« Resposta #184 Online: 04 de Junho de 2009, 18:04 »
...o motor em 1/2 passo tem mais torque do que se eu estivesse movimentando com passo inteiro devido a corrente estar sendo passada pelos dois enrrolamentos?
Mais ou menos - quando está acionando um motor unipolar em meio passo, hora um enrolamento está sendo acionado, hora dois, o que faria com que o torque aumentasse, mas me parece que há alguma perda...
Quem saberia explicar melhor e mais corretamente é o Jorge Lourenço, que aliás tem um excelente tutorial sobr eo assunto aqui mesmo no forum.
« Resposta #185 Online: 04 de Junho de 2009, 19:37 »
Marcus,
como o Fábio já disse, o modo meio passo é obtido quando o motor opera com uma ou duas fases energizadas alternadamente, assim o torque útil (seguro) é o equivalente ao de uma única fase energizada, o que corresponde a passo cheio com sequência de acionamento wave drive (sempre uma única fase energizada). Em certas aplicações, onde a velocidade é relativamente elevada e constante e a carga tb constante, seria possivel tirar partido do torque médio, mais elevado que com uma única fase energizada e menor do que com duas fases energizadas, mas isto é má prática, dificilmente justificável e de escasso interesse prático, particularmente para nossas aplicações.
marcusvmendes
« Resposta #186 Online: 04 de Junho de 2009, 21:43 »
É, isso eu pude notar na animação , ele funciona alternando entre alimentar um e dois enrrolamentos ,até tudo bem... mas pelo que vc me falou não é uma boa prática ou ,em outras palavras, não muito prático? dai blz, já estava no caminho certo...
Valeu pelo esclarecimento, muito grato,
mas com certeza esse esclarecimento não será o ultimo até eu terminar meu projeto.. depois q terminar faço um video do treco todo funfando pra vcs verem no que deu...
Grato
« Resposta #187 Online: 04 de Junho de 2009, 22:04 »
Marcus, meio passo é mais que recomendável, é quase obrigatório. O que é má prática é considerar o torque médio ...
Offline any99
« Resposta #188 Online: 27 de Julho de 2009, 13:19 »
Informações complementares sobre motores de passo no catalogo deste fabricante:
http://www.danahermotion.com/website/common/download/document/Step_Motors_Catalog.pdf
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #189 Online: 23 de Agosto de 2009, 12:08 »
Bom dia a todos do forum
Estou bucando informações para resolver um problema, e espero contar com o auxilio de todos.
Após resolver trocar os servomotores de minha plasma por motores de passo (90 kg.cm e 50 kg.cm eixos X e Y) pois irei fazer um retrofit no cnc, tenho alguns problemas logo no teste inicial.
Ainda não acoplei os motores mais no teste em bancada após ligar os drives e motores e simular um corte percebi que o motor do eixo Y o de 50kg.cm toda vez que vai simular um corte de um circulo, ou mudar de sentido, no momento da inversão do sentido de giro ele da uns "trancos" (vai pro lado e pra outro istantaneamente) já o de 90kg.cm é super suave e funciona perfeitamente (coloquei o motor de 90kg no lugar do de 50kg e vice versa e o problema continuou no de 50 kg, com isso percebi que o problema esta acontecendo no motor de 50kg ou seja se colocar dois de 90kg funciona normal, verifiquei a ligação do motor e tudo ok).
Quando diminui a velocidade de aceleração os "trancos" diminuiram mais ainda continuam.
alguem poderia informar o que pode ser??
O motor de 90kg é de 8 fios e esta ligado na configuração bobina em serie.
Já o de 50kg somente 4 fios.
Os drives são bipolar 8 amper fase com regulagem de corrente para cada motor.
Será que se tiver um motor de 8 fios 50kg e ligar na configuração bobina em serie vai resolver???
Se precisar envio fotos e documentos dos motores e drives.
« Resposta #190 Online: 23 de Agosto de 2009, 12:19 »
Marcio,
Posso estar errado, mas uma coisa é experimentar um motor na bancada, e outra é instalado na máquina, com alguma carga.
Há também questões de velocidades e acelerações no acionamento, e se está em meio passo, passo cheio ou micropasso.
  • MCA
« Resposta #191 Online: 23 de Agosto de 2009, 16:59 »
Obrigado pelo retorno  Fabio Gilii;
Os drives estão configurados para meio passo, mas a possibilidade de um motor ser 4 fios e outro ser 8 fios com possibilidade de configuração em série das bobinas tem algo haver???
« Resposta #192 Online: 23 de Agosto de 2009, 17:13 »
Marcio,
Teria - no motor de 8 fios há como ligá-lo em modo bipolar de duas maneiras:
bipolar série e bipolar paralelo.
Em série é onde ele tem o melhor torque, mas a velocidade é baixa
Em paralelo é onde ele tem as melhores velocidades...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #193 Online: 23 de Agosto de 2009, 17:22 »
Ave Fabio,
Tem como vossa sapiência me explicar por que o torque com as bobinas em série é maior do que quando em paralelo, por favor? Supondo em modo bipolar, claro :)
Rudolf
« Resposta #194 Online: 23 de Agosto de 2009, 17:28 »
Rudolf,
Talvez eu deva ter me expressado mal - acredito que o torque deva ser o nominal do motor - o que muda é que em série a indutância quadruplica pois é uma relação quadrática.
No modo paralelo a indutância é a mesma, e por isso da maior facilidade em alcançar velocidades rotacionais maiores, e talvez por isso que o pessoal fale que em modo série é mais forte - em rtelação à rpm, pois sabemos que o torque cai com a rpm...
