Autor Tópico: Tutorial Sobre Acionamento de Motor de Passo  (Lida 83745 vezes)
« Resposta #15 Online: 27 de Março de 2007, 09:57 »
Citação de: "reinaldoaf"
Só que via de regra, sabe-se que o consumo de corrente pelo motor é diretamente proporcional a frequencia ...
Reinaldo, é o contrário ...
reinaldoaf
« Resposta #16 Online: 27 de Março de 2007, 10:08 »
Certeza? penso eu que quanto mais ele aumenta a frequencia (velocidade) mais ele consome? não? tanto acho q seja assim q o proprio L297 trabalha dessa forma, ele aumenta a frequencia do PWM de acordo com que o motor é acionado! bem não entendo muito , alias quase nada, mais nós utilizamos de recursos como PWM para poder colocar uma tensão e corrente maior que a nominal no motor fazendo assim ele jogar a rampa de torque para frente, de forma que possamos atinguir maiores "velocidades" (frequencias) entao penso eu que ele consome mais em maior velocidade.... vou dar uma olhada ver se encontro o grafico de conssumo por hz do motor de passo
« Resposta #17 Online: 27 de Março de 2007, 10:08 »
... eu vou assim que puder, montar o esquema com o LM2917 ...
Reinaldo,
Desconfio que não vai adiantar falar, mas só pra constar ... he, he, he ....
Vc vai gastar dinheiro e perder seu tempo. Vc - e não é o único - está partindo de premissas falsas, os resultados não serão o que supõe ...
Tô falando só pq não acho legal ver alguém desperdiçando recursos sem alertar, mas acho até melhor que faça mesmo a coisa e veja por si mesmo ... em todo caso cumpri minha obrigação, avisei ...
« Resposta #18 Online: 27 de Março de 2007, 10:15 »
Jorge, Certeza?
Certeza. Vc está bastante equivocado. Dá uma lidinha na data sheet, bem devagar ... vc não é o primeiro e não será o último a entender a coisa dessa maneira, tenho visto gente experiente em eletrônica interpretar a coisa de maneira semelhante, mas tá errado, bem longe da realidade ...
Mastiga a coisa aí direitinho, se ainda não conseguir perceber o que eu tô falando eu tento explicar ...
reinaldoaf
« Resposta #19 Online: 27 de Março de 2007, 10:26 »
então por favor, me ajude a entender, pois o datasheet do L297 que encontrei não tem nada sobre e o datasheet do motor eu não achei :(...
abraços
« Resposta #20 Online: 27 de Março de 2007, 11:07 »
Jorge, então por favor, me ajude a entender ...
Reinaldo, então vamos lá ...
Vamos começar por analisar o que acontece no motor, depois a gente fala do que é específico de cada tipo de driver.
As coisas mais importantes a ter em mente:
O torque é função da intensidade do campo magnético, que por sua vez é diretamente proporcional ao produto ampéres x espiras, ou seja depende essencialmente da intensidade da corrente e do número de espiras do enrolamento.
O motor é um indutor e as propriedades dos indutores que interessam no momento, são a resistência e a indutância. A resistência é a característica de oposição à corrente, que será diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. A indutância é a oposição à variação da corrente, tanto essa oposição maior quanto maior for a indutância. Isto significa que ao ser aplicada tensão nos enrolamentos, a corrente não atinge seu valor máximo instantanemamente. Esta é a chave para entender tudo o que será discutido posteriormente, é um fato absolutamente essencial, grave isto na pedra ...
A corrente especificada para um motor é essencialmente limitada pelo aquecimento suportável e secundariamente pela saturação do circuito magnético. A tensão é especificada em função da corrente admissível e da resistência do fio do enrolamento.
Me diz se até aqui está claro, é importante que entenda essas coisas básicas muito bem, ou tera dificuldades para entender o que vem a seguir ...
Continuo mais adiante, depois de esclarecermos possíveis dúvidas ...
reinaldoaf
« Resposta #21 Online: 27 de Março de 2007, 11:48 »
Vamos ver se entendi...
Torque é diretamente proporcional a corrente aplicada nas espiras...
ficou meio confuso aqui... ela é proporcional a tensao e inversamente proporcional a ela mesma???? :S
certo, a indutância é o fator que fala q a corrente nao vai ser a máxima imediatamente apos eu aplica-la...
A parte da saturação so circuito seria exatamente o máximo de campo que o cirucuito pode gerar, e isso é diretamente ligado a máxima corrente q  ele aproveita de acordo com o fio e as espiras, o resto teoricamente falando é dissipado em calor... seria isso?
abraços,
« Resposta #22 Online: 27 de Março de 2007, 11:52 »
Reinaldo,
Corrente diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência...
« Resposta #23 Online: 27 de Março de 2007, 13:33 »
A corrente é que é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência.
Isso. Na realidade pode haver diferenças entre o ponto de saturação e a máxima corrente, mas isso é irrelevante na maior parte dos casos.
OK, acho que vc tá entendendo a coisa, vamos continuar ...
« Resposta #24 Online: 27 de Março de 2007, 14:09 »
Bão, vamos pensar um pouquinho sobre a famosa variação do torque, imaginando o funcionamento de um motor ...
Pra gravar na pedra: a corrente sempre leva o mesmo tempo pra chegar ao máximo, não importa a velocidade do motor.
Imagine, como gráfico da corrente, uma rampa, sempre com a mesma inclinação, subindo, quando o enrolamento é energizado, descendo, quando é desenergizado e um platô representando a corrente máxima:
Pra simplificar, vamos imaginar um motor alimentado sob tensão nominal, parado e neste caso é fácil deduzir que a corrente tb será a nominal e o torque tb, não é ? Só vemos o platô ...
Resolvemos colocar o motor pra rodar, mas bem devagar, uns poucos passos por segundo ...
No momento em que alimentamos um enrolamento a corrente começa a crescer e leva algum tempo até chegar ao máximo ... mas esse tempo, comparado com o intervalo entre os passos, ainda é muito pequeno, não observamos alterações no torque, se o medíssemos ainda seria o nominal. A rampa da corrente, na energização e desenergização, é praticamente desprezível, comparada com a longa duração do platô:
Vamos acelerando o motor ... e na medida em que o tempo para a corrente chegar ao máximo torna-se comparável ao intervalo entre passos, a redução do torque torna-se aparente ... a rampa é perfeitamente visível, o platô bem curto ... Pq o torque se reduziu ?
Pq estamos chegando a um ponto onde a corrente mal tem tempo de chegar ao máximo e já ocorre outro passo e portanto a corrente média está caindo ... aumentando ainda mais a frequência dos passos, chegamos ao ponto em que a corrente máxima sequer é alcançada __/\__ ... e portanto o torque já se mostra muito reduzido e relação ao nominal ...
Aumentamos ainda mais a velocidade do motor e chegamos ao ponto onde o a corrente média é tão baixa que o torque é insuficiente para manter o motor rodando ... é a velocidade de stall ... o motor perde o sincronismo e para ...
Tá claro que a corrente - e consequentemente o torque - é inversamente proporcional à velocidade ?
« Resposta #25 Online: 27 de Março de 2007, 14:20 »
Desculpe interromper sua explanação...
Não ficou claro - num momento você diz que a corrente é "Diretamente" Proporcional" à tensão, e num outro momento diz que é "inversamente proporcional" à tensão...
O que devemos considerar?
« Resposta #26 Online: 27 de Março de 2007, 14:31 »
Citação de: "fgilii"
Corrigido, Fabião. Obrigado pelo alerta.
A corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #27 Online: 27 de Março de 2007, 14:59 »
Desculpem interromper os mestres, mas tem um detalhe a mais, o qual acredito que pode explicar um pouco a relação entre frequencia e corrente.
Gostaria só de lembrar que, numa bobina, a resistência à passagem de corrente é diretamente afetada pela frequencia, pois, além da resistência ôhmica dos fios, há a impedância total, que é diretamente proporcional à indutância da bobina e à frequencia aplicada.
Assim, aumentando-se a frequencia, gera-se uma maior impedância total, reduzindo a corrente e, conseguentemente, o torque.
Claro que isso não se aplica diretamente aos motores de passo - apenas "de raspão", mas pode dar um boa idéia do resultado do aumento da frequencia numa bobina.
Espero não ter mexido o angú ao contrário e desandado o caldo.
« Resposta #28 Online: 27 de Março de 2007, 16:27 »
Citação de: "Arivaldo"
Perfeitamente, Arivaldo, a gente chega lá. Por enquanto tô tentando abordar um mínimo de variáveis que permita a compreensão dos principais fenômenos pertinentes aos motores de passo e drivers.
A impedância é o resultado da participação da resistência, indutância e capacitância, e essa interação é algo de difícil visualização. Como no caso dos motores de passo a capacitância é baixa, desprezível frente a indutância e à faixa de frequências usuais, importante quase que apenas no estudo dos transientes durante a energização do indutor, abordo inicialmente apenas a reatância indutiva + resistência, abstraindo a capacitância, um modelo que se aproxima bastante do real, adequado aos fins desta discussão.
Mais a frente a abordagem de comportamentos mais complexos estará facilitada pela compreensão destes aspectos mais básicos.
« Resposta #29 Online: 27 de Março de 2007, 16:29 »
Reinaldo,
tô esperando vc dizer que que já digeriu o que foi dito e coloque suas dúvidas antes de continuar, tá bem ?
