Autor Tópico: Tutorial Sobre Acionamento de Motor de Passo  (Lida 83759 vezes)
« Resposta #90 Online: 09 de Abril de 2007, 22:42 »
Estão ótimas as aulas!!!
Só pra esclarecer de vez.... então não tem erro não adianta tentar acionar o motor com uma corrente maior que a da etiqueta, pois não vai ganhar torque com isso? e velocidade tbm não? ( Não adianta chegar la no trimpot e '' ahh deixa eu dar uma roubadinha e colocar um poukiiiinho a mais so pra bombar o motor'' mesmo que seja uma roubadinha inofensiva ao motor isso não vai mudar em nada)
Pra funfar melhor o motor só aumentando a tensão? ( nos devidos limites é claro) Isso pra torque e velocidade ou só pra velocidade?
« Resposta #91 Online: 10 de Abril de 2007, 07:14 »
Citação de: "Brenck"
... não adianta tentar acionar o motor com uma corrente maior que a da etiqueta, pois não vai ganhar torque com isso?
Basicamente é isso, Gustavo. Pode ser que ganhe um pouquinho, dependendo do motor, mas nada de significativo. O limite é a saturação magnética e os motores já são especificados em relação a isto.
biogato
« Resposta #92 Online: 16 de Abril de 2007, 16:10 »
 :P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:03 por biogato »
reinaldoaf
« Resposta #93 Online: 19 de Abril de 2007, 08:52 »
Biogato,
Conforme solicitado suas mensagens foram apagadas..
Iuri, Quais os diodos você usou na placa do cicuto, eu queria montar outra e nao to afim de usar os carissimos MUR :(
Cara, te perguntar, tem como eu de alguma forma força a passagem de maior corrente no motor? seria algo como se ele estiver funcionando eu força ele a receber uma corrente mais elevada... forçando assim uma maior intensidade do campo magnetico?
« Resposta #94 Online: 19 de Abril de 2007, 10:45 »
Citação de: "reinaldoaf"
... tem como eu de alguma forma força a passagem de maior corrente no motor? seria algo como se ele estiver funcionando eu força ele a receber uma corrente mais elevada... forçando assim uma maior intensidade do campo magnetico?
Reinaldo,
tem como forçar a passagem de maior corrente, mas isto não significa maior intensidade do campo magnético ...
É fácil vc verificar: com o motor parado, meça o torque estático sob corrente nominal. Aumente a corrente e meça de novo. Vc vai perceber que há um ponto próximo da corrente nominal onde a corrente aumenta, mas o torque não. É o ponto onde o circuito magnético satura ...
biogato
« Resposta #95 Online: 27 de Abril de 2007, 01:38 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:35 por biogato »
Landa
Re: Tutorial Sobre Acionamento de Motor de Passo
« Resposta #96 Online: 07 de Agosto de 2007, 19:37 »
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #97 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:13 »
eu estou construindo a placa cerebro do cnc. Pergunta? os motores de passo vão direto nela, ou ainda preciso de algum regulador de motor
« Resposta #98 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:18 »
Wellington,
Que tal descrever o tipo de circuito que você construiu?
Assim fica mais fácil para a gente palpitar...
« Resposta #99 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:49 »
Placa cérebro ! Taí, no dia que resolver começar a vender placas vou usar isso ! É marca registrada ?  ;D ;D ;D
Landa
« Resposta #100 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:05 »
Jorge, aqui tem uma placa cerebro...
« Resposta #101 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:06 »
Pô Landa, brigadão !
Cáspite, como eu tô desatualizado ... ;D
É chopps ? O cara funfa em meio-passo ? O torque dele fica em centímetros ou vai pra metro ?  ;D ;D ;D
« Última modificação: 02 de Novembro de 2007, 18:08 por cncnow »
« Resposta #102 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:09 »
Moçada,
Não pega no pé do menino...
Ele acabou de chegar, e assim vocês vão assustar o garoto...
Mas que a "placa-cérebro" é ótima, ahhh isso é!!! :D :D :D
Landa
« Resposta #103 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:13 »
para motor existe uma outra, dá uma olhada...esta é mais complicada, tem uma placa motora, um nervo motor e um cotex motor.
« Resposta #104 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:14 »
Landa,
Você é malvado...
