Autor Tópico: Tutorial Sobre Acionamento de Motor de Passo  (Lida 85766 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Tutorial Sobre Acionamento de Motor de Passo
« Resposta #105 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:37 »
...esta é mais complicada ...
Nada como falar com quem entende ... um dia eu chego lá ...
E aí Landa, suas novas placas serão então do tipo Encéfalo ? he, he, he ...
Landa
« Resposta #106 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:42 »
Rapaz, voce me deu uma ótima sugestão para o nome das minhas, quem sabe futuras, placas, serão as ENCÉFALO BOARDS.
Voce já tem uma GRATIS!
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #107 Online: 10 de Novembro de 2007, 19:06 »
eu fiz a mesma placa que o gerente do site posto, qual seria o melhor motor para poder colocar em uma cnc de 1 metro e qual seria a sequencia dos fios. mas uma  pergunta existe motor de passo de 220v e se a placa que controla é a mesma
« Resposta #108 Online: 10 de Novembro de 2007, 19:15 »
Cielomatrix,
Tem como ser mais claro???
"Gerente do site"???
« Resposta #109 Online: 10 de Novembro de 2007, 19:46 »
... futuras, placas, serão as ENCÉFALO BOARDS.
He, he, he ... não deixa de ser um nome sonoro ... mete bala !
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #110 Online: 10 de Novembro de 2007, 23:26 »
    Cielomatrix
   o Fábio Gili é o criador do site, pode ser chamado de chefe, big boss, manda chuva etc, mas gerente? fica meio esquisito, para que possa ser ajudado é preciso que coloque sua dúvida de forma bem clara e explicada, por ex. dados do motor: tipo, corrente, tensão, o que pretende usinar com a cnc, tipo da placa, já lí sua menssagem anterior e tb está confusa e com falta de dados, sugiro antes de mais nada uma boa leitura do fórum para um melhor entendimento do assunto, com certeza as coisas ficam bem mais fácil
    Gilberto
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #111 Online: 12 de Novembro de 2007, 10:54 »
Jorge;
Re-lí na íntegra o tutorial e agradeço o teu tempo, paciencia e a bondade de dividir teu conhecimento.
Nunca estive tão perto de obter os resultados (teóricos) que busco na utilização viável dos motores de passo para uma máquina CNC.
O fórum não é nada sem a colaboração de seus usuários.
Parabéns
« Resposta #112 Online: 12 de Novembro de 2007, 11:19 »
Re-lí na íntegra o tutorial ...
Que bão que tenha gostado, Roque ! Fico muito contente mesmo, sua opinião conta muito ...
Este minúsculo tutorial merece ampliação e reparos, particularmente no que se refere ao comportamento do circuito magnético e a sempre discutida possibilidade de "turbinar" os motores (tema de acaloradas e instigantes discussões com o Rudolf) ... mas isto só vai acontecer quando eu tiver concluido a construção daquela bancada de ensaios com torquímetro dinâmico e puder contrastar alguns conceitos teóricos com a realidade ...
No geral acho que tá OK, acredito que sirva como um resumo dos principais aspectos e creio que os modelos teóricos, apesar das simplificações, são bem úteis no que tange às aplicações mais convencionais ...
Offline valdenir
« Resposta #113 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 01:14 »
saudações a todos do guiacnc!
mais uma vez estou à procura de ajuda de voces que já sao experientes no ramo.
meus CI's utilizam uma potencia máxima de 500mA .
e pretendo utilizar 12v para alimentar a placa e os motores.
só que a resistencia encontrada entre o fio comum e qualquer outro foi de 65 ohms   de acordo com um cálculo feito pelo Fábio se não me engano w=r.e
ou seja w=65.12    w=780A   esse valor queimaria o meu CI
a questão é: eu poderia utilizar 6v para alimentar a placa e os motores?
w=65.6     w= 390A. não queimaria os CI's.  é que o scanner o qual eu tirei os motores utilizava 12v para alimentar a placa e o motor e lãmpada eu creio que funcione. preciso de ajuda obs. os motores são um pouco pequenos.
« Resposta #114 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 07:45 »
... esse valor queimaria o meu CI ...
Valdenir, seu cálculo não está correto ...
Para um motor com enrolamento de 65 ohms sob 12V: 12 / 65 = 0,18A ou 180 mA
Offline valdenir
« Resposta #115 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 22:52 »
olá cncnow!
 muito obrigado pela dica eu devo ter confundido o cálculo
vou tentar utilizar 12 v mesmo
valeu mesmo.
Tecgennius
« Resposta #116 Online: 10 de Maio de 2008, 01:18 »
Caramba, tópico show ou melhor...Aulão!!!!
Quanta coisa que desprezava ou nem fazia idéia da existência.
Jorge, parabéns e obrigado pelas tão detalhas explicações. Resolveu um monte de duvidas que provavelmente postaria como pergunta aqui.
Quando agente acha que está vendo o horizonte chega um "cara" desses do fórum e te empresta um binóculos!!!!RSRSRS ;D
A Aula continua??????
« Resposta #117 Online: 10 de Maio de 2008, 08:13 »
Se vc quiser abordar algum tema, é só falar e a gente tenta dizer algo, mesmo que seja "não sei" ...  ;D
flaviojb
« Resposta #118 Online: 12 de Agosto de 2008, 12:56 »
Oi,
já li muitas informações mas ainda estou com duvida.
Eu estou com três motores
Astrosyn
23lmc004-04 de 1,2 A por fase
1.8 DEG/step ( não sei o que é )
rev. ba ( não sei o que é )
gostaria de saber qual voltagem esse motor usa?
se alguem tiver essa informação. por favor me passe, e que estou calculando a fonte de alimentação dos motores.
Ja agradeço
« Resposta #119 Online: 12 de Agosto de 2008, 14:27 »
... gostaria de saber qual voltagem esse motor usa?
A tensão nominal é de 6V.
