Autor Tópico: Tutorial Sobre Acionamento de Motor de Passo  (Lida 85818 vezes)
Re: Tutorial Sobre Acionamento de Motor de Passo
« Resposta #165 Online: 19 de Abril de 2009, 13:30 »
Mas se vc está usando a cnc3ax, pode tascar uma fonte de até 50Vdc que vai melhorar muito na movimentação e torque dos motores.
Usar só 12V é como ter uma ferrari e só andar a 30Km por hora.
Adriano
« Resposta #166 Online: 19 de Abril de 2009, 13:34 »
Fgilii
Folgas? esta maquina a unica folga que tinha era no fuso ao inverter, mas coloquei em vez de uma duas porcas com esforço contrario e folga passa a ser zero .
 Se maquinar materias pesados como tenho feito de modo manual oa perfeição é boa .
é evidente que não posso querer gandes velocidades , pois tambem não é possivel nos materiais duros.
Assim a maquina é polivalente.
o que falta mesmo é um pouco mais de força nos motores do eixo x e y
« Resposta #167 Online: 19 de Abril de 2009, 13:38 »
Cuidado - isso é verdade apenas "SE" os FETs suportarem tais tensões
« Resposta #168 Online: 19 de Abril de 2009, 13:40 »
Adriano,
Então coloque motores maiores, mas atente para certos detalhes, como as tensões de alimentação dos motores.
Falando de forma simplista, quanto mais tensão puder alimentar os motores, melhor...
Adriano
« Resposta #169 Online: 19 de Abril de 2009, 13:45 »
alebe ,
mas o mais importante na cnc3ax é intensidade de corrente , estes motores de 21kg que tenho só permite até 24vdc 2A , o facto de mudar de transf. vai ajudar mas penso que não resolve.por isso a solução será mesmo meter outro motor mais forte. Continuei a analizar os motores que tenho disponiveis e dos tres só posso aplicar o NEMA 34HSX208 pois os  outros da sanyo são bipolares.ou será que dá para ligar estes bipolares a unipolar?
certo Alebe.
« Última modificação: 19 de Abril de 2009, 14:04 por fgilii »
« Resposta #170 Online: 19 de Abril de 2009, 13:50 »
Correto Fábio, acabo esquecendo que existe 3ax sem modificação nos fets.
Mas o Adriano ainda não se deu conta desse detalhe (poder usar maior tensão nos motores) das placas chopper.
« Resposta #171 Online: 19 de Abril de 2009, 13:52 »
...ou será que dá para ligar estes bipolares a unipolar?
Não. Não é possivel usar bipolares na 3ax
« Resposta #172 Online: 19 de Abril de 2009, 14:05 »
Não é simples assim - o ajuste da corrente é importante sim, mas a tensão de alimentação é muito importante também.
À princípio pode-se alimentar os motores com tensões entre 20 e 25x a tensão de etiqueta.
Usando como exemplo, se o motor é de 5VDC digamos, pode-se alimentá-lo  com tensões entre 100 e 125V, mas claro, depende em muito da eletrônica usada.
Na cnc3ax, tensões de até uns 45 ou 50V são normais (dependendo dos FETs usados)
Adriano
« Resposta #173 Online: 19 de Abril de 2009, 14:23 »
os fets que uso na mina cnc3ax são os IRLZ44
Adriano
« Resposta #174 Online: 19 de Abril de 2009, 18:52 »
boas,
o facto de ligar em meio passo não dá mais força?
ao meter o dip para meio paso tenho que regular  a corrente para o dobro no pino 15?
obrigado
« Resposta #175 Online: 19 de Abril de 2009, 19:03 »
Adriano,
Não - o meio passo ajuda na diminuição de problemas com ressonância, e de quebra melhora a resolução teórica dos movimentos.
Os ajustes de corrente na placa não mudam - o que muda será o ajuste de deslocamento no programa de controle.
Se posso sugerir, leia um pouco do que já foi diversas vezes discutido sobre esta placa, sobre o assunto meio passo, sobre fontes, etc...
Adriano
« Resposta #176 Online: 19 de Abril de 2009, 19:22 »
fgilii,
em forma de conclusão dicidi que vou numa primeira fase mudar o transformador para uns 40v visto que os FETS sáo o irlz44 (55 v e 41A) e testar.   Caso não resolva comprerei entao outros motores no caso  34HSX208
Penso que estou correcto nas caracteristicas deste motor , para que depois não o meta na gaveta.
obrigado
« Resposta #177 Online: 19 de Abril de 2009, 19:29 »
Adriano,
Sim - este motor é bipolar de 8 fios, o que permite que seja ligado em modo unipolar...
Tente mesmo manter a tensão em 40V e instale um dissipador de calor nos FETs.
Estes devem estar completamente isolados do dissipador e entre eles.
Talvez tenha que instalar uma ventoinha para garantir que fiquem frios...
« Resposta #178 Online: 19 de Abril de 2009, 19:33 »
Olá Adriano,
Estou vendo agora suas mensagens, e gostaria de saber como você fez a instalação dos motores. Você removeu os aneis graduados para abrir espaço para as polias sincronizadas?
Adriano
« Resposta #179 Online: 20 de Abril de 2009, 05:59 »
F2S,
não , apenas acupulei  do lado que não tem anel graduado. cortando um pouco ao encosto.
depois tiro foto para veres .
