Autor Tópico: Definindo Cálculos de Fresagem com RPM FIXO ?  (Lida 728 vezes)
Description: Como Definir os Cálculos de Fresagem com Túpia de RPM Fixo ?
Offline TechnothugJP
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: paquistao
  • Nome:: Technothugjp
  • Profissão: operador de cnc, marceneiro.
« Online: 12 de Abril de 2021, 12:52 »
Olá  :D , Recentemente eu Montei minha CNC Router, com DM 556 e nemas 23 (30KFG), e estou usando uma tupia Makita com 30k RPM Fixo, Uso GRBL e BCNC.
estou estudando bastante sobre fresagem e (CHIPLOAD) pois andei quebrando algumas Fresas e para ter uma melhor performance e acabamento.
porem quando me deparei com os cálculos tive o problema de não ter a flexibilidade na rotação da tupia, por ser uma tupia de rotação constante,
até então pesquise bastante para encontrar algumas tabelas ou calculadoras que combinassem com rotações altas para poder ter o calculo de velocidade de corte perfeito para o material que irei utilizar
(Pinus - Pinheiro).
até então não encontrei um calculo ou aplicativo que pudesse resolver esse problema que estou tendo, ou seja, como calcular a velocidade de Corte sendo que a minha rpm é fixa de 30000, pesquisei por algumas tabelas sobre o madeiramento
e também não consegui muita informação sobre a carga de cavaco com ela seca ou verde.
minha intenção é fazer a fresagem com uma boa carga de Cavaco para ter um resfriamento na fresa, e usar a velocidade correta para desbaste ou acabamento do material,
agradeço a todos que puderem comentar  ;) ;)
Offline cientista13
Re:Definindo Cálculos de Fresagem com RPM FIXO ?
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2021, 22:21 »
Normalmente os fabricantes de fresas disponibilizam a velocidade de corte para os materias indicados para a ferramenta.
Por experiência, para usinar pinus, é bom usar bastante velocidade. Eu normalmente uso 18.000 RPM que é o máximo que tenho....
Se quiser mudar a velocidade do motor da tupia, se ele for de escovas, é só usar um "dimer" encontra em qualquer loja de material eletrico e deve custar uns 20 ou 30 reais...
Aconselho investir um pouco mais e adquirir um spindle menos barulhento... os vizinhos vão agradecer.
Atualmente eu estou usando um motor brushless  de 400W e 12.000 RPM  bem silencioso e funciona melhor que uma tupia da makita ehheheh.
https://br.banggood.com/Machifit-400W-12000rpm-ER11-Chuck-CNC-Brushless-Spindle-Motor-with-Driver-Speed-Controller-and-Clamp-p-1149321.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2021, 22:45 »
Entendi, muito obrigado pela dica, assim que fazer uma grana com os produtos na minha CNC vou fazer esse investimento na spindle, mais em questão que voce ja tem a ferramenta certa nas mão, voce faz todos aqueles calculos de fresagem antes de cortar o material ?
voce poderia me dar uma dica também, como determinar qual é o maximo de profundidade por passada como por exemplo, uma fresa de 3mm ?, existe uma regra para seguir nas profundidades maxima por passada e a profundidade maxima que ela pode cortar também ?
obrigado pela ajuda.
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Resposta #3 Online: 13 de Abril de 2021, 08:15 »
A profundidade por passe vai depender de muitos fatores, como a rigidez da máquina e ferramenta. Uma fresa de 1 corte tem menos "corpo" que uma fresa de 4 cortes para aguentar o "tranco". O batimento da ferramenta é outro fator muito importante para evitar quebras.
Na minha máquina, apesar de robusta, eu prefiro dar passes menores com maior velocidade. Como tenho servos nela, não tenho problema de perder passos, então posso rodar pequenos passes em grande velocidade, que tenho um acabamento melhor, e forço menos todo o conjunto...
Mas calculando certinho, mesmo com passes maiores e velocidade menor, conseguirá um resultado legal.
Eu por padrão costumo não passar de 1/4 do diametro da fresa para metais, e 100% do diâmetro da fresa para plasticos. Para madeira fica complicado falar, pois depende muito da dureza e das fibras da madeira...
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2021, 09:45 »
Muito obrigado pela dica meu amigo, vou seguir boa parte que você comentou, penso o mesmo, em questão dar uma maior vida util para a ferramenta e não forçar o conjunto, porem dando ênfase a uma maior velocidade, sua dica foi muito importante, muito obrigado.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2021, 21:59 »
...... voce faz todos aqueles calculos de fresagem antes de cortar o material ?
Acho que ninguém faz os cálculos eheheh
A prática após muitas fresas quebradas é o melhora professora...
Já quebrei muita fresa ....
é mais ou menos como o Gasequipamentos falou, depende de muitos fatores e as dicas dele valem sempre.
Para pinus, se usar fresa de 6mm, 2 cortes, pode usar mais ou menos velocidade de avanço de 2500 mm/min e passes de 4mm, mas se tiver nó,  pode dar nó kkkk então use velocidade de avanço e ou profundidade  menor
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #6 Online: 14 de Abril de 2021, 06:50 »
   Uma vez o Fabio Gili que por sinal faz tempo que não aparece por aqui fez uma calculadora, eu usei e para mim foi muito bom. vivia patinando com as fresas e não sabia da capacidade da minha maquina com medo de estragar. Hoje consigo cortar madeiras duras com fresas de 6mm consigo passes de 4 mm de profundidade cortando de 3.5 a 4 metros por minuto, e sem contar que faço muto mais serviço com a mesma fresa do que antes, só é meio ruim de entender a calculadora, mas funciona bem.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 15 de Abril de 2021, 11:36 »
Muito obrigado meu amigo pelas repostas, com o conhecimento que foi indicado eu consegui ter bons resultados, mesmo utilizando uma Tupia com rpm constante, porem logo logo vou procurar uma spindle, porem as dicas clareou bem o conhecimento.
bora usinar ! kk
Offline Online Loans PC
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: ALBACETE
  • Nome:: N. A.
  • Profissão: Tйcnico Industrial
qyhrzwss
« Resposta #8 Online: 16 de Abril de 2021, 11:59 »
