Autor Tópico: Ajuda na aquisição de Spindle.  (Lida 2984 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Ajuda na aquisição de Spindle.
« Resposta #15 Online: 13 de Junho de 2018, 12:19 »
Olá José Ricardo, muito obrigado amigo pela dica e sim com toda certeza é de grande valor e vai me dando cada vez mais segurança nesta aquisição, afinal não é barato não, o spindle que eu estou paquerando usa pinças ER-20 e é bem curtinho a haste que me parece fazer menos alavanca e conservando mais os rolamentos. Acho que talvez o único pecado é refrigeração forçada a ar, é um modelo da tecmaf.
  Um Forte Abraço amigo, precisando de algo na exite em contatar.
Offline vieirajp
« Resposta #16 Online: 23 de Junho de 2018, 10:02 »
Olá Pessoal, revivendo o tópico, alguém poderia informar um outro fornecedor ou vendedor de spindle no Brasil alem da Tecmaf e Azanelli, estou a procura de um spindle para minha maquina de 2.2Kw refrigerado a água.
Offline vieirajp
« Resposta #17 Online: 25 de Junho de 2018, 17:47 »
Alguém pode me ajudar com algum fornecedor de spindle?
 Estou decidido em colocar um refrigerado a água.
Offline gjiupato
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Gabriel Jiupato
  • Profissão: Metalúrgico
« Resposta #18 Online: 19 de Julho de 2018, 21:39 »
Olá Vieira. Ficou bacana a estrutura da sua CNC, parabéns!
Estou pesquisando bastante para dar inicio ao meu projeto e quero algo semelhante ao seu. Se você puder responder umas dúvidas que fiquei vendo o vídeo, os fusos são de esferas ou trapezoidais e os barramentos lineares como fez para ajustar o zeramento (esquadro).
Offline vieirajp
« Resposta #19 Online: 19 de Julho de 2018, 22:00 »
Muito Obrigado, os fusos são de esferas a estrutura procurei no máximo manter o esquadro e ao final ainda deixei a furação das guias lineares 1mm menor dando uma folga de de 0.5mm de cada lado, assim ao correr o pórtico móvel com a estrutura já fixada ocorre um auto alinhamento sem dificuldades então é ir movimentando o pórtico e ir apertando as guias aos poucos durante o percurso, vá repetindo esta etapa por umas três vezes até fixar por completo, ao final se tiver um relógio comparador mas não necessário, podera fazer uma ajuste mais fino, lembrando que guias mais regulares a tolerância é de apenas 0,03 mm.
 Espero ter ajudado.
 Qualquer dúvida se estiver em meu alcance sera um prazer ajudar.
