Autor Tópico: Router CNC 3018 + Laser: Resultado menor do que previsto  (Lida 2015 vezes)
Offline PedroHRuela
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Pedro Henrique Ruela
  • Profissão: Supervisor
« Online: 07 de Junho de 2018, 14:13 »
Boa tarde Senhores
Preciso de uma ajuda, comprei um Router CNC 3018 + Laser e um dos programas q estou utilizando é p T2 Laser.
Quando eu crio um quadrado de 100 mm x 100 mm e mando queimar.. estou mesmo quadrado sai como resultado 10mm x 10mm
Seria o HEX errado? alguem poderia ajudar?
Agradeço
Pedro
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Router CNC 3018 + Laser: Resultado menor do que previsto
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2018, 14:31 »
Boa tarde Senhores
Agradeço
Pedro
Seja mais detalhado para que possamos te ajudar, onde voce esta fazendo o vetor Corel ou no próprio programa da maquina, qual programa voce usa.
Uma curiosidade esta maquina e router junto com laser duas maquinas em uma?
Jr.
Offline PedroHRuela
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2018, 15:09 »
O programa usado é o T2  Laser mesmo, porem qualquer arquivo que puxo de fora seja (corel ou outro) apresenta o mesmo resultado.. menor do que o projeto..
[/size]Ou seja quando eu crio um quadrado medindo 100mm x 100mm e mando executar ele queima porem reduzido.. fica um quadrado de 10mm por 10mm. A Maquina esta em MM.
[/size]
[/size]Parece que o HEX do arduino interpreta que 1cm = 1mm
[/size]
[/size]A maquina é somente 1.. que muda a ferramenta, ora coloco o router ora coloco o laser.
Offline PedroHRuela
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2018, 15:12 »
O programa usado é o T2  Laser mesmo, porem qualquer arquivo que puxo de fora seja (corel ou outro) apresenta o mesmo resultado.. menor do que o projeto..Ou seja quando eu crio um quadrado medindo 100mm x 100mm e mando executar ele queima porem reduzido.. fica um quadrado de 10mm por 10mm. A Maquina esta em MM.Parece que o HEX do arduino interpreta que 1cm = 1mmA maquina é somente 1.. que muda a ferramenta, ora coloco o router ora coloco o laser.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2018, 15:22 »
com certeza e configuração do software , porem nunca trabalhei com este T2 nao posso ajucar, mas aguarde que se tiver algum membro que trabalha com este software vai te responder
Jr
Offline PedroHRuela
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2018, 16:04 »
Boa tarde, Não é o T2Laser, pois no GRBL Controller apresenta exatamente o mesmo problema
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2018, 09:33 »
veja se tem no drive  o micro passo aumente o 10vezes
procure na configuraçao e outra saida
luciano
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2018, 23:22 »
Amigo voce esta aparentemente com problema na configuração dos passos por revolução....  nesse link vc baixa um pdf que explica como resolver isso no grbl
http://atividademaker.com.br/upload/grbl/AtividadeMakerGrbl09j.pdf
