Autor Tópico: Ajuda no dimensionamento do diâmetro das guias X e Y  (Lida 1452 vezes)
Offline Apalareti
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Alexandre Palareti
  • Profissão: Fazedor
« Online: 30 de Maio de 2017, 00:03 »
Salve Galera,Estou iniciando meu projeto de construção de um router CNC para usinagem de compensado, mdf, pvc, acrílico e resinas.Estou usando como base o projeto do Rodrigo Conrado, que prevê uma CNC com área útil de 500mm x 340mm (guias de 700mm e 500mm), e as guias são de 16mm com pilow block fechado.Para minha necessidade, vou aumentar as guias para 1000mm, e 700mm (área útil prevista de 600mm x 800mm), porém pretendo fazer algumas alterações que devem minimizar os esforços:1 - motores nema 23 de 15kg (peso 1kg) do eixo y deverão ser transferidos para a mesa, diminuindo assim o peso sobre as guias.2 - guias de 700mm (a menor entre os eixos x e y) ficará na base para diminuir o risco de empenamento.3 - guias de 1000mm irão para o eixo X, onde receberão apenas o peso do eixo Z com tupia 530 w makita.A ideia é um router CNC no formato "paisagem"Minha dúvida é com relação aos guias de 1000mm que irão suportar o eixo Z e a tupia. Será que o diâmetro de 16mm suportarão?Pesquisei a respeito aqui neste fórum e no google e não cheguei a uma conclusão.A foto em anexo mostra o projeto do Rodrigo Conrrado que está servindo de base.Vou usar Tupia de 530w makita, Arduino, CNC shield, DRV8825, neoyama nema 23 15kg, fonte de 24v 10A, correias GT2, fuso trapezoidade TR8 passo 8, acoplamento flexível, guias retificadas 16mm, pilow block, e suportes.Tenho apenas mdf e compensado, o resto preciso comprar tudo.Ia comprar todo o material hoje, mas bateu uma insegurança quanto ao diâmetro das guias, e resolvi esperar a opinião de vocês antes de gastar.Obrigado
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
Re:Ajuda no dimensionamento do diâmetro das guias X e Y
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2017, 11:18 »
usa guias de 20mm com apoio de alumínio para não flambar
Offline soette
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2017, 11:20 »
guias sem apoio nem perca tempo,so vai gastar dinheiro e perder tempo
