Prezados,
Estou terminando meu primeiro CNC (1mt x 1,20mt), fiz a tranmisao com cabo para os eixos "X" e "Y". Achei um pouco atrapalhado a regulagem dos cabos devido a quefiz o esquema que parece na foto. POr outro lado, as veces o cabo patina e eu mesmo nao fiz bem a geometria do esquema. Acredito que funciona, so achei um poco trabalhoso.
![http://corexy.com/principles2.png](http://corexy.com/principles2.png)
Correia dentada GT2 para movimentacao eixos x e Y
Agora, quero fazer um cnc maior, para usinar meia prancha de compensado ou seja aprox 2,20 x 1mts (pensado que a prancha e de 220x 180). Queria testa um esquema de correias dentadas nos eixo X e Y, e deixar o Z com parafuso sem fim.
O novo esquema seria colocar duas correias paralelas no eixo X (paralelas no eixo X, claro) para acoplar numa barra de aco, que estara no carro que gire para fentre y para atras, controlada pelo motor PP dando a movimentacao do carro no eixo X. Algo parecido com a foto (as correias laranjas)
![Make Your Own DIY CNC](https://cdn.instructables.com/FC7/HBLF/H0OJ0R1K/FC7HBLFH0OJ0R1K.MEDIUM.jpg?width=614)
Meu porém e que nao sei como dimensionar as correia. O cara ali usa MXL, mas eu queria usar GT2, ja que acredito que é uma correia bem mais especializada para este tipo de aplicacao, mas; Qual deveria ser a largura da correia?
![Hein??? ???](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/huh.gif)
qual deveria ser a espessura da correia?
No ebay, ja vi muitas de 6mm e menos de 10mm (largura), tem "core" de fios de aco, ou de fibra, etc...
A idea, é usinar, Compensado de 2cm e pequenas pecas de aluminio de 4 ou 5mm
Alguma dica? alguma relacao preco / qualidade? alguem ja fez... alguma recomendacao?
Agradeco mito sua ajuda
Carlos
