Autor Tópico: alinhamento fiducial PCI  (Lida 1054 vezes)
Offline cabelyn
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: BRASILIA - DF
  • Nome:: Rodrigo Vilanova
  • Profissão: Empresário
« Online: 12 de Setembro de 2017, 00:21 »
Boa noite a todos.
O meu objetivo é fresas placas de circuto impresso com duas faces, para isso quero ter certeza que quando "espelhar" a placa no eixo X, na mesa de vácuo, vou ter um alinhamento perfeito dos furos na outra face. Não vou usar fixtures para fazer o alinhamento. Isso é uma premissa do projeto. :-)
Já uso o plugin de camera para centralizar um furo, porém sempre há algum translado nos eixos X e Y quando é feito o espelhamento.
Existe algum comando para que o Mach3 faça a correção com "offset" nos dois eixos? Ou seja, se eu conseguir informar o centro de 3 furos na placa espelhada o Mach3 conseguiria corrigir esse deslocamento dos eixos para fresar as trilhas corretamente?
O próximo passo será fazer uma macro para reconhecimento dos centros dos furos (fiduciais)...
Offline cabelyn
  • GUIA CNC BRASIL
Re:alinhamento fiducial PCI
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2017, 01:39 »
Parece que o caminho é a transformação matricial. Alguém já trabalhou com isso no mach3? [ Invalid YouTube link ]
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2017, 06:57 »
Usar reconhecimento de imagem e alinhamento por software, não me parece a melhor opção em termos de precisão, tendo em vista que no projeto de uma placa, os furos, trilhas e demais elementos estão normalmente alinhados em coordenadas retangulares ortogonais. Ao girar uma placa poucos graus, o alinhamento ortogonal na placa ainda existe, mas demandará movimentação mais complexa e sincronizada nos eixos (x,y), com alguma perda de precisão, a depender da resolução do CNC. Na produção de um lote de placas, poderá haver problemas de repetibilidade. Além disso, há a resolução e a estabilidade mecânica da câmera. Tudo isto poderá comprometer o alinhamento entre as faces.
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2017, 10:10 »
Rodrigo,
Se você não está usando nenhum tipo de guia para garantir fisicamente a fixação da placa na mesa, creio que será um pouco mais trabalhoso mas existe sim como fazer correções de posição e de alinhamentos no mach3.
estude as funções G52 (Offset de coordenadas), G54-G59(troca de coordenadas) e G68(rotacionar coordenadas)
Até dá pra fazer alguma macro para fazer os alinhamentos e correções de coordenadas,  - uso bastante o comando G68 (G69 para cancelar) para alinhamento de material em maquinas de plasma), mas como disse, creio que será um pouco mais complicado em termos de criação de macro (digo isso porque não sou um cara de programação)...
Offline cabelyn
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2017, 00:45 »
Muito obrigado!!!
