Autor Tópico: Maquina nao faz o relevo como devia  (Lida 721 vezes)
Offline Casaca
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Braga
  • Nome:: Jose
  • Profissão: Electricista
« Online: 05 de Agosto de 2017, 12:32 »
Ola pessoal
Estou a tentar construir a minha cnc. Tudo esta a correr mais ou menos normal na estrutura e na forma como ela se movimenta ,mas eis que começam a aparecer alguns problemas quando tento fazer algo em mdf.
Para ja ainda só fiz testes e um dos teste que fiz foi com o Halftone. Penso que o codigo g está direto mas quando passa para o mdf tenho este erro que lhes mostro na foto em anexo. Ou seja parece que faz uma linha em cima da outra.
Estou a usar o mach3 e os motores sao nema 23 425oz .
Algem terá a ideia de qual é o problema?
Re:Maquina nao faz o relevo como devia
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2017, 14:26 »
Posso estar errado, mas a probabilidade de ser folga em algum dos movimentos é grande...
Offline tiago322
  • Cidade - UF: monte alto sp
  • Nome:: Tiago O.Silva
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2017, 22:37 »
amigo esse ploblema eu ja vivi esse problema e fazer ajuste no espacing e max size eu uso ferramento vbit 30° diametro 3,175mm eu uso de max size 0,90 e espacing 1,25mm isso muda pouco de foto pra foto mais fica show de bola a foto entalhe
eu tb estou com problema se puder ajudar, minha cnc perde passo criei um topico se puder ajudar agradeço
[/size]
 https://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral-144/motor-de-passo-perdendo-passo-durante-usiinagem/
