Autor Tópico: tempo de usinagem  (Lida 1522 vezes)
Offline Alexandre Venturin
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Trabalho Alexandre Venturin de Faria
  • Profissão: Ferramenteiro
tempo de usinagem
« Online: 12 de Fevereiro de 2020, 17:58 »
Olá amigos,
tenho uma router cnc e vou gravar um clichê em um alumínio 6061 naval usando uma fresa cônica tipo piramide de 20graus
gostaria de saber qual percurso em x,y e z mais rápido que posso usar mas sem comprometer a fresa. Preciso diminuir o tempo do percurso que fiz que está em 30 horas de usinagem.
O percurso atual é: Passo Lateral - 0.12 mm
Passo vertical - 0.35 mm
Avanço - 200 mm/min
Veloc, de Mergulho - 50 mm/min
Profundidade da gravação - 1.5mm
isso com a fresa piramide de 20 graus.
Tem como diminuir esse tempo?
Obrigado abços!
Offline cientista13
Re:tempo de usinagem
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2020, 21:56 »
Dificil falar quando não se sabe como é o desenho.....
mas se der....
use primeiro uma ferramenta maior, com passes maiores para o desbaste e depois faça o acabamento com a fresa menor.
outra maneira é usar passes laterais menores, passe vertical maior e maior velocidade de avanço.
no video uma usinagem minha de mais de 30 horas  ;D ;D ;D são 12 horas para o desbaste e mais de 30 para acabamento.Se olhar, vai ver que uso duas fresas. Uma é V-bit 65 graus para desbaste e a outra de V-bit de 45 graus.Para desbaste  passe lateral de 0,2mm, velocidade 900 mm/min
para acabamento passe lateral de 0,05mm, velocidade 900 mm/min
https://www.youtube.com/watch?v=GmE9Jqb1CXs
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2020, 13:10 »
 Uma variável para esta situação é a estrutura da maquina, se tem uma maquina forte e rígida, e se tem um sistema de refrigeração, até não necessário para alumínio e a espessura e resistência da ferramenta conta muito no tempo da usinagem. Creio que cada um conhece sua maquina e sabe o quanto ela aguenta, eu aqui faço tabuas de corte em Cumaru por exemplo, tem amigos que gasta uma hora, eu faço em 20 minutos uma área de 60/30/2,5 cm já outros 1 hora e meia e outros 15 minutos, depende da maquina mesmo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2020, 14:38 »
Eu Trabalho com Agelin pedra nas tabuas. nao tenho disponibilidade desta madeira aqui na região (cumaru) gasto em torno de 1 hora, entre a usinagem na router e gravação na laser.Jr.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 11 de Março de 2020, 00:05 »
a principio imaginamos que a máquina seja boa, afinal pelo que parece o Alexandre etá querendo fazer mais do que uma peça, ou seja está fazendo algum trabalho em série e não mais por hobby, mas como diria o Roberto Carlos são detalhes ehehe
se está fazendo serviço com fresa piramidal de 20 graus, mesmo que a máquina seja boa, o que vai determinar os avanços máximos é a fresa. Por exemplo os cilindros que usino em bronze, se eu for fazer direto, sem antes fazer o desbaste, a velocidade de avanço teria que ser a metade do que estou usando. fazendo o desbaste eu consigo economizar uns 30% de tempo no total.
 com fresa piramidal de 45° eu usino aluminio naval com velocidade F300 e passes de 0,5mm para gravação usando entalhe Vbit, mas isso por causa do acabamento, ou velocidades mais altas e faço a mesma usinagem duas vezes. No bronze com a mesma fresa uso passo vertical de até 1mm e passe lateral de 0,05 com velocidade de  F900 que é minha velocidade máxima no meu quarto eixo. Troco a fresa por falta de fio, por quebra é muito raro eu trocar. Se usar a 45° flat nas mesmas velocidades e passes, a fresa quebra quase na hora.
eu sempre que posso uso antes desbaste e depois só acabamento. Na minha opinião fica melhor e é mais rápido.
Offline vieirajp
« Resposta #5 Online: 11 de Março de 2020, 12:24 »
   Estes serviços aqui eu faço com uma media de 20 a 30 minutos na router com velocidades entre F1800 a F2400 fora o aplanamento das madeiras que uso uma fresa end-mill de 32mm as demais são todas de 6mm de diametro as V-bits são todas de um corte só.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 11 de Março de 2020, 14:27 »
boa tarde amigo quanto voce vende uma tabua desta ai na região , aqui vendo por 120$
Offline vieirajp
« Resposta #7 Online: 11 de Março de 2020, 20:24 »
  Olá Euclides, aqui também estou vendendo nesse preço, entre R$100,00 e R$140,00 depende da madeira, na madeira garapa aqui é bem mais barato, de madeira sai R$15,00 por peça, ipê ou Cumaru fica R$140,00 mas penso em alterar o valor, mais uns 10%, porque ferramenta sega um pouco mais rápido, uma end-mill 6mm na garapa eu corto umas 25 peças tranquilo já no ipê ou Cumaru não consigo cortar mais que 8 unidades e já pede troca da ferramenta, até vai mais, mas não arrisco não, sem contar o barulho que judia muito dos vizinhos :-\ :-\ :-\ :-\ [size=78%]    [/size]
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #8 Online: 16 de Março de 2020, 13:29 »
mas se der....
Olá amigo, muito obrigado pelas dicas foram muito uteis, realmente pelo que entendi é preciso paciência mesmo , tanto de mim quanto do cliente que acha que o serviço é rapido e não quer pagar pelo mesmo. Gostei muito do video parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez obrigado!
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #9 Online: 16 de Março de 2020, 13:38 »
Olá Vieira, obrigado também pelas dicas, serão bem úteis,  e parabéns pelo belíssimo trabalho com as  tabuas de churrasco, já fiz algumas aqui e gostei do resultado. abços!
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #10 Online: 16 de Março de 2020, 13:42 »
Maravilha amigo, esse tipo de informação esta me ajudando muito obrigado novamente!! ;)
Offline rymaeda
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2020, 16:00 »
Avanço - 200 mm/min
Obrigado abços!
Olá!
Uso minha cnc para gravar placas de circuito impresso com fresas V, uma coisa que me ajudou bastante foi aumentar o RPM. Não sei como é o seu caso mas para fresas de 0,2mm que utilizo aumentar de 10krpm para 25krpm diminuiu bastante o tempo de usinagem.
Ahh o aumento de rpm foi com o uso de um spindle que já classificaram por aqui como gambiarra rsrs, mas que funciona, vou anexar uma foto. É um motor de automodelo, polias e correias com anéis O-ring.
Boa sorte!
Ricardo
