Autor Tópico: Bater no final do curso!  (Lida 895 vezes)
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Crato-CE
  • Nome:: Ágio Felipe
  • Profissão: Professor
« Online: 03 de Julho de 2020, 22:00 »
Pessoal, adquiri recentemente uma CNC da H3N:https://www.guiacnc.com.br/bate-papo-259/indicacao-cnc-para-pci/
Sou iniciante nesse mundo.
Após realizar a lubrificação inicial como manda o fabricante, comecei a realizar alguns movimentos no bCNC só para testes, acontece que, como sou iniciante errei algumas vezes os pontos e acabou batendo algumas vezes no final do curso dando umas estraladas, isso aconteceu umas 3 vezes, isso foi um erro grave ou muito grave?  :-[ :-[
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Bater no final do curso!
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2020, 22:34 »
Pessoal, alguém me responde por favor...
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2020, 09:06 »
quen tem que dar a assistencia e o fabricante
para poder ajudar qual o programa que esta usando
luciano
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2020, 09:55 »
    Bom se bateu é porque não tem sensor de fim de curso, no caso x ou y se o motor não for muito grande é pouco provável que tenha acontecido algo de grave, os estalos é por causa da perda do passo no motor, se for no eixo Z e tiver spindle de qualidade já fixado, corre o risco de danificar o rolamento de cerâmica ou até mesmo até o rolamento comum que seja, mas nada como uma ligada de leve para para conferir o ruido do spindle.
  Troca uma ideia com o fabricante, é comum ocorrer este problema no começo por falta de conhecer a maquina.
  Espero ter ajudado.
Offline agiofelipe
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2020, 21:13 »
luciano
Amigo, no bCNC você pode digitar diretamente a posição que o spindle deve ir, ele aciona os motores de passo sem se importar se chegará no final do curso ou não.
  Espero ter ajudado.
Com certeza ajudou, muito obrigado!
