Autor Tópico: valores da janela de status não correspondem ãos que indico no editor tubocnc  (Lida 564 vezes)
Offline nilson jesus
depois de 5 anos parada voltei a fazer funcionar a cnc,antes de ficar este tempo todo parada funcionava direitinho.
estou usando o turbo cnc versão português 4.01 em cima dos 6.22
computador dedicado só para ela.co proc.mat.80387
resumindo:
os valores da janela de status não correspondem ãos movimentos que indico no editor do turbo cnc
exemplo:
inicio mando eixos para home (chaves fim curso são sensores indutivos,mudei ch.comum deu na mesma)
1_levo o eixo com jog manual pela tecla correspondente,até um ponto qualquer da maquina
na janela de status mostra um determinado valor(qualquer que seja)digamos Y37.000mm
2_anoto aquele valor em papel
3_levo eixos para o home e zera tudo
4_diretamente no editor do turbocnc escrevo o valor que anotei antes,indicado no status de movimento dos eixos.
EXEMPLO:
G21G90;(tambem não deu resusltado com ou sem)
G0Y37.000;(COM G0 OU G00 DEU NA MESMA)
M30
5_depois rebobino arquivo_e em ciclo unico dou um enter,ão final do movimento do eixo Y
o registrador de status mostra o indicado anteriormente (Y37.000mm),mas o eixo Y não parou no
 local indicado que eu tinha escrito diretamente no editor do turbo cnc(Y37.00)
se eu fizer este mesmo procedimento_so que em vez de ciclo unico_faço com automatico digamos 5 vezes,a repetibilidade esta boa,mas o local não é o mesmo que eu tinha escrito diretamente no editor,então descarto problemas perda passos
todos os eixos estão deste mesmo jeito.
onde eu poderia mexer para acertar isso?,tentei ((resetar)) as conf.dos eixos não obtive resultado.
fucei em incrementos do jog,digamos aletoriamente,mesma coisa.
estranho que a primeira vez que instalei o turbocnc,este mesmo,so mexi em confg.eixos,e conf.gerais,não tive este problema.
estou pençando arduamente em reinstalar o turbo cnc novamente_
se alguem poder me dar uma luz_Muintissimo obrigado!!
RESOLVIDO!!
como fiquei muinto tempo parado,eu não lembrava mais quase nada.
Resumindo:_quando for instalar o turbo cnc_mesmo para testes, configure os eixos,o mais proximo possivel das medidas reais,ja logo de inicio!.
Em Agradecimento a este forum tantas informações retirei daqui, a maioria das vezes, só lendo as duvidas de outros usuarios _poderei, se me permitirem e tiverem interesse, futuramente,escrever em um topico_Como enviar arquivos diretamente para o turbocnc (aparece como unidade E de disco em arquivos)pela serial usando wind7. e em cima uma maquina(comp.) virtual com wind95 e programas intersrv interlnk e um cabo 3 fios,mais o turbo cnc em outro comp.
