Autor Tópico: CNC Perdendo Passos no eixos X e Y  (Lida 1328 vezes)
Offline hugoalesse
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia
  • Nome:: hugo alesse araujo
  • Profissão: comprador
« Online: 19 de Junho de 2017, 10:37 »
Bom dia!
Montei minha primeira CNC e estou tendo dificuldades com perda de passos, peço a ajuda de vocês para tentar resolver. Abaixo segue descrição do equipamento:
Area de trabalho: 700x1000mm,
Motores nema 23 Neoyama de 21kg 5.6A
Driver TB6600 HY-DIV268N-5A
Controladora USB 4 Eixos
Fonte 24v 30A
Toda a fiação é cabo PP 4x1mm
Software Mach 3
Não é constante mas se configurar a velocidade com valores acima de 1200mm / m ela movimenta mas em determinado ponto os motores roncam e se retornar a posição inicial já não coincide mais, durante a usinagem já aconteceu também, e mesmo movimentando ela livre as vezes ocorre também.
Desde ja agradeço as orientações.
Abraço,
Hugo Alesse
Offline Heleandro
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Heleandro
  • Profissão: Designer
Re:CNC Perdendo Passos no eixos X e Y
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2017, 00:00 »
Ola meu amigo estou tendo o mesmo problema com o eixo z da minha cnc, pelo que to vendo no meu caso pode ser a castanha!
Quando eu aperto muito os parafusos ela começa a travar o fuso estou estudando ainda a solução mais de uma olhada no seu caso
Offline tiago322
  • Cidade - UF: monte alto sp
  • Nome:: Tiago O.Silva
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2017, 22:08 »
amigo estou com o mesmo problema tb não retorna na posição inicial e perde passo durante a usinagem o motor da uma roncada e continua com isso ja era medida
fiz um tópico tb mais ate agora ninguém respondeu agredido q deve ser configuração e defeito de driver ja troquei os driver tive melhoras em relação do roncado mais permanece perdendo passo
meu topico https://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral-144/motor-de-passo-perdendo-passo-durante-usiinagem/
se fez alguma alteracao e teve gloria manda ai pra gente
obrigado
