Autor Tópico: Eixo z lento quando baixa..  (Lida 716 vezes)
Offline CarlosConde
« Online: 19 de Agosto de 2017, 19:13 »
Boas amigos.
O problema é o seguinte, todos os eixos estão ok, velocidade normal no corte e afins, até quando vai furar o eixo desce normal, e depois que fura demora voltar a subir, fica uns 10 segundos parados na posição baixa, e depois volta ao normal até outro furo, e faz o mesmo, para quando fura e demora novamente, alguém sabe a configuração para que isso não ocorra??, agradeço a ajuda...
Offline CarlosConde
Re:Eixo z lento quando baixa..
« Resposta #1 Online: 20 de Agosto de 2017, 18:19 »
Boas amigos, descobri o pq ocorria esse tempo, nessa linha indica o tempo de espera do eixo z na posição drill depth( G82 X32.2000 Y14.7000 Z-0.8128 F254.00 R2000.0000 P1.000000), o tempo é indicado no ultimo valor P1.000000, que indica os segundos, o interessante é que na maquina que tenho o Win7 e onde traço as pcbs esse tempo sai certo, mas quando transfiro a placa para gerar o gcode em outro pc com o XPe onde está o Mach3, esse valor vai para P10.000000, resolvi esse problema apenas mudando o valor no txt e agora funciona normal.
Estou apenas dando um esclarecimento para uma futura pesquisa dos companheiros do forum e agradeço ao que pelo menos leram minha postagem...
obrigado..
