Autor Tópico: Codigo G  (Lida 982 vezes)
Offline fboldrim
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sao simao sp
  • Nome:: Fabricio
  • Profissão: Eletricista
Codigo G
« Online: 09 de Julho de 2019, 21:59 »
Boa noite a todos.
Gostaria de informações de qual ferramenta usar para encaixa a cabeça do parafuso para fixar os trabalhos na parede.
Fiz uma pequena fresa cone invertido afiando uma broca e fiz o encaixe na furadeira de bancada. Gostaria de saber como fazem isso na cnc com uso do programa. Existe um programa p ligar o spindle, andar e fazer 1 ou 2 furos a uma certa distância de forma automatica. Da para usar um botão no mach3 p chamar estes codigos?. Grato
Offline fboldrim
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Fabricio
Re:Codigo G
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2019, 21:44 »
Boa noite, alguem sabe me dizer como criar esta macro?. Ja instalei o botão externo no pino 11 e configurei na mach3 a tigger 1 para o oem 301, mas não sei criar a macro.
Gerei um percurso simples no aspire e modifiquei adicionando uma linha para a fresa retornar ao zeroY antes de levantar. O gcode funcionou bem, so gostaria de usar o botão externo para usar este tipo de percurso. Como devo criar esta macro?
Vou iniciar c a maquina zerada e o spindle liga, a fresa desce ate z-5, anda Y18mm, retorna a Y0 e sobe, desliga spindle e m30 deixa pronto para proximo start. Então moverei manualmente o X ate a distância desejada e start novamente para o segundo furo. Gostaria de usar a macro p não precisar carregar o gcode toda vez q precisar desta furação que servira p fixar o trabalho na parede sem aparecer o parafuso. Grato.
