Autor Tópico: Eixo X e Y com variações  (Lida 1015 vezes)
Offline rickwebd
  • Cidade - UF: Piracicaba - SP
  • Nome:: Luiz ricardo Moretti
  • Profissão: Empresário
« Online: 13 de Novembro de 2017, 15:17 »
Olá pessoal, sou novato em máquinas CNC e montei minha própria máquina depois de quase 1 ano pesquisando e estudando sobre esse mundo maravilhoso.
Depois de muito quebrar a cabeça sozinho resolvi vir aqui suplicar ajuda de alguma alma bondosa que já tenha passado por isso aqui no site.
Estou usando eixo de 2mm de passo retificado do mesmo fornecedor,  motores de passo Nema23 de 4,6kgf e Drivers TB6560 em ambos os eixos e também possuem a mesma configuração no Mach3, porém parece q depende do tamanho das peças a maquina se perde, ou sei lá oq acontece. Segue os resultados abaixo
Medidas desejadas  ---------   Medidas Finais (X,Y)
10mm x 10mm       ---------   9.90mm x 10.12mm
20mm x 20mm       ---------   20.02mm x 20.04mm
[/size]30mm x 30mm       ---------   30.03mm x 30.33mm
[/size]40mm x 40mm       ---------   40.02mm x 40.36mm
[/size]50mm x 50mm       ---------   49.90mm x 50.12mm
[/size]60mm x 60mm       ---------   59.99mm x 60.57mm
[/size]70mm x 70mm       ---------   70.01mm x 70.47mm
[/size]80mm x 80mm       ---------   79.84mm x 80.66mm
[/size]90mm x 90mm       ---------   89.92mm x 90.56mm
[/size]100mm x 100mm    ---------  99.81mm x 100.86mm
[/size]
[/size]*Todas essas medidas foram aferidas com um paquímetro digital.
[/size]
[/size]Eu sei que parece quase insignificante essas diferenças, porém pretendo trabalhar com peças bem pequenas (1mm à 5mm).
[/size]
Por favor, qualquer tipo de informação será muito bem vindo...estou prestes à abandonar o projeto !!
Muito obrigado desde já !!!
Re:Eixo X e Y com variações
« Resposta #1 Online: 22 de Novembro de 2017, 14:39 »
Difícil dizer alguma coisa - os erros não são progressivos, então eu pediria que postasse algumas fotos da sua maquina para começar a ter alguma idéia
Offline wmedeiros
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: pb
  • Nome:: walterbran medeiros
  • Profissão: funcionario publico
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2017, 17:23 »
Boa Tarde,
Os motores dos eixos X e Y são exatamente iguais?
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 19 de Dezembro de 2017, 09:31 »
a culpa é da tb procure como tirar os optos
luciano
