Autor Tópico: configurar velocidades diferentes para os bracos x e z  (Lida 4205 vezes)
Offline drickfer
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: MINAS GERAIS
  • Nome:: Adriano
  • Profissão: designer
« Online: 05 de Abril de 2019, 12:54 »
Ola Pessoal,
Tenho uma maquina com 2 bracos que trabalha nos eixos vertical e horizontal, e corto isopor com ela. Sempre cortei desenhos lineares, iguais ou proporcionais nas duas extremidades. Estou tentando fazer um corte onde as duas pontas tem diametros diferentes e nao proporcionais,por exemplo um lado um quadrado de 10x10 e o outro lado um retangulo de 10x5.
Quando gero o desenho no cnc, os bracos no eixo x e z ja apresentam um atraso (no mesmo ponto em que os dois desenhos apresentam 10cm), fazendo com que um braco chegue antes do outro no ponto angular. Com isso, de um lado eu tenho o angulo de 90 graus certinho, e no outro lado a ela "come" a peca, deixando ela muito arredondada. Isso faz com que o desenho saia totalmente desalinhado.
Penso que o problema esta na maquina entender que ela precisa trabalhar com velocidades diferentes entre os dois bracos apenas nas partes de corte que o comprimento eh diferente. Mas nao sei como configurar o CNC para isso. Como disse anteriormente, cortes proporcionais (ex: um quadrado de 10x10 e um quadrado de 2x2) saem bons, mas quando ela tem q cortar em um braco uma distancia de 10cm e em outro uma distancia de 4 cm, ela nao executa bem, e eu nao sei onde eu posso configurar ela para isso.
Alguem consegue me dar uma luz?
Offline drickfer
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Adriano
Re:configurar velocidades diferentes para os bracos x e z
« Resposta #1 Online: 05 de Abril de 2019, 12:56 »
Desculpem os erros de acentuacao, mas meu teclado nao tem a configuracao para PT.
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2019, 10:10 »
Creio que dependa do programa de controle para a maquina - este deve ter a possibilidade de lidar com 4 eixos simultaneos e também de controlar as velocidades diferentes de cada torre.
Offline marcuseletricista
  • Sócio
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: Marcus Ferreira
  • Profissão: Eletrotécnico
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2019, 19:21 »
tenho uma cnc fio quente com 4 eixos e o mesmo problema que voce, não consigo corte não proporcionais. Se alguem puder ajudar seria otimo, meu programa de desenho é o Aspire.
