Autor Tópico: perda da referencial e inversão de comando  (Lida 1760 vezes)
Offline rudorf
  • Cidade - UF: lages - sc
  • Nome:: Mauricio Rudorf
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 09 de Abril de 2019, 08:13 »
Bom dia, tenho uma cnc 200 x 150 e esta apresentando os seguintes problemas:
- maquina desliga spindle (como se tivesse dado um pique de luz, porem já testei quanto a isso e descartei o problema) mas o sistema continua operando, quando volta a funcionar (coisa de segundos) perde a referencia do ponto zero e acabo perdendo a peça.
- em alguns casos a maquina trabalha normal, só a movimentação do eixo x fica toda para um sentido, exemplo, estou fazendo um trabalho onde faço bolas de 2,5cm em uma chapa de acm, a maquina funciona normalmente e em algum momento em vez de fazer a bola ela faz um "S", e quanto tento movimentar o eixo X colcando a seta tanto para cima quanto para baixo ela vai sempre pra cima.. reiniciando o PC o problema para por algum tempo (minutos) e logo acontece novamente.
alguém teria ideia do que poderia ser?
Re:perda da referencial e inversão de comando
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2019, 12:44 »
Pode ser o tamanho (em tempo ou duração) dos sinais de direção do eixo afetado,. ou também pode ser que, caso esteja usando uma placa paralela, que o sinal do pino de direção não esteja fornecendo a tensão correta (5 volts TTL)
