Ok.
Primeiro uma dica de forum. e não só pra vc, mas pra todos que lerem isso.
Tenho visto muito isso acontecer em vários lugares ultimamente.
Não modifique o texto que vc posta nas mensagem.
Isso faz com que a leitura desse mesmo texto fique extremamente confuso para todos que não usam o mesmo navegador ou programa que vc usa.
Veja imagem abaixo.
Use a texto padrão do fórum ou site que participa.
Mude somente a configuração de leitura das mensagens.
Agora sobre o problema do gcode.
Bem, o ideal seria vc ter o arquivo de vetor com melhor resolução do que o plt que vc usa.
Como cria-lo no proprio artcam. Minha config de resolução nele e na cnc é de 0.01.
Mas se esta resolução te satisfaz, sem problema.
Não se mexe em time que está ganhando...
Neste caso a solução é simples.
Abra (no Notepad) o post processador (C;/arquiv~/Artcam xxxx/postp) que vc usa no artcam e simplesmente coloque um ponto e virgula ";" à esquerda da linha:
START = "g64 P0.2"
Vai ficar assim:
;START = "g64 P0.2"
Com o ponto virgula vc não precisa apagar a linha.
Caso vc precisa usar ela no futuro, basta tirar o ;.
Em programação isso se chama "comentar" e "descomentar" uma linha (comando).
Salve o arquivo e feche o artcam para ele reconhecer a modificação qdo aberto novamente.
Se o windows não deixar vc salvar na pasta original C:/Arqu~/Artcam/Postp, salve na àrea de trabalho com o mesmo nome original e copie e cole naquela pasta.
