Autor Tópico: Corte distorcido  (Lida 1993 vezes)
Offline deverest
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cascavel - PR
  • Nome:: Estevão
  • Profissão: Arquiteto
Corte distorcido
« Online: 12 de Dezembro de 2018, 14:33 »
 Então, tenho uma Router importada que compre usada e possui servo drivers da Panasonic, ela ela com painel fechado de fabrica e mudei pro mach3, já fiz todas as configurações que lembrei mas quando mando cortar algum arquivo ela vai cortando como se estivesse atravessado e ela vai afundando aos pouco.
Re:Corte distorcido
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2018, 15:55 »
A probabilidade de ser alguma interferência nos sinais provenientes do computador de controle é muito grande...
Offline deverest
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Estevão
Re:Corte distorcido
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2018, 16:08 »
 Teria alguma ideia de por onde começar a tentar corrigir esse problema caso seja esse mesmo? não entendo muito bem essa parte...
Obrigado!
Re:Corte distorcido
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2018, 16:12 »
Difícil dizer sem ver o equipamento...
Pode ser por exemplo excesso de aceleração nos ajustes (no Mach3) das velocidades dos eixos, como pode ser que este problema já vinha acontecendo e trocaram o programa de controle pensando que isso resolveria...
Offline deverest
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Estevão
Re:Corte distorcido
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2018, 15:51 »
Os servo motor que tenho são esses (estão com 10000 de revolução no próprio servo) mas pra que ele corte na medida precisei colocar nessas configurações, aumentei a velocidade e a aceleração e deu uma melhorada mas mesmo assim esta fora
Offline deverest
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Estevão
Re:Corte distorcido
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2018, 15:27 »
comecei a conferir fiação e passar uma por uma e deixei o spindle, coloquei pra executar um mesmo arquivo e a maquina começou a agir certo, sem afunda ou a travesar alem do progredamo, mas se deixo ele funcionando junto ele ja deixa o corte tordo de novo, não sei aonde mexer pra deixar funcionando sem atrapalhar.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Corte distorcido
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2018, 15:37 »
A maquina esta aterrada?
Offline deverest
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Estevão
Re:Corte distorcido
« Resposta #7 Online: 17 de Dezembro de 2018, 16:30 »
Fiz aterramento certinho, mesmo assim atrapalha
  • Júnior
Re:Corte distorcido
« Resposta #8 Online: 17 de Dezembro de 2018, 16:57 »
o cabo quie alimenta a spindle e brindado?, pode ser interferência
Offline deverest
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Estevão
Re:Corte distorcido
« Resposta #9 Online: 17 de Dezembro de 2018, 17:33 »
cabeamento normal, vou mudar pra ver se seria esse erro mesmo...
Obg!
  • Júnior
Re:Corte distorcido
« Resposta #10 Online: 17 de Dezembro de 2018, 17:35 »
se ele for brindado, aterre a malha dele, mas somente do lado que sai do inversor
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2018, 17:38 por Euclides Júnior »
Offline deverest
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Estevão
Re:Corte distorcido
« Resposta #11 Online: 17 de Dezembro de 2018, 17:39 »
Acho que entendi, vou fazer o que sugeriu...
