Autor Tópico: Deixar motor com mais força "torque"  (Lida 1161 vezes)
Offline w.despontin
  • Cidade - UF: Porto Feliz - SP
  • Nome:: Walter
  • Profissão: Técnico em Eletronica
« Online: 14 de Outubro de 2018, 18:01 »
Boa tarde, como configurar Dip TB6560AHQ para cada motor e passar esta configuração para Estlcam 11
Motor 23km-c051-07v eixo Z barra roscada de 3/8 17 fios de rosca em 1"
motor EM-257 eixo X correia GT2
motor EM-292 eixo Y correia GT2
material a cortar mdf 23mm e compensado de 15mm
tupia maquita fresa maquita de uma aresta 6mm
começa a usinar bem mas no final da peça parece que perde passo e atropela tudo
não sei se as configurações estão errada ou motor é fraco, o DIP da TB6560 estou usando, corrente em 25% para todos os motores porque tentei 50% mas os motores depois de um tempo fritam, e o Software de controle Estlcam 11 não tem configuração de deixar os motores sem energia depois de cada trabalho como no GRBL tem esta opção, no Decay mode não sei para que serve esta como Fast, e no micro step esta em 1/8 para todos os motores se alguém puder ajudar com dicas agradeço.
segue foto abaixo
http://ap.imagensbrasil.org/image/qsqHQT
http://ap.imagensbrasil.org/image/qsqFEr
Offline rymaeda
Re:Deixar motor com mais força "torque"
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2018, 22:06 »
Olá, Walter
Com qual a tensão está alimentando os mototes? Se estiver utilizando tensões de uns 12V é muito pouca. Para o TB6560 uma tensão de 24V é bastante recomendada, já que está utilizando 25% da corrente diria que poderia usar uns 30V sem problemas e, principalmente, aumentaria o torque.
Algumas placas com o TB6560 diminuem a corrente do motor quando em repouso. Pelo que me lembro algumas tinham que ser mexidas para ativar esse recurso.
Se já resolveu o problema seria bacana compartilhar a solução.
Ricardo Maeda
