Autor Tópico: Cortes em dimensões erradas  (Lida 384 vezes)
Offline raphaeldugon
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: BARRA MANSA - RJ
  • Nome:: Raphael Dutra Sa Goncalves
  • Profissão: Operador de ROV
« Online: 18 de Janeiro de 2021, 23:01 »
Olá pessoal,
Eu adquiri um CNC router a algum tempo e estou tendo problemas com as dimensões da usinagem.
Os cortes são para móveis planejados e algumas peças saem 1 ou 2mm maiores ou menores.
Não há uma logica nos valores... Posiciono as peças iguais posicionadas linearmente no eixo Y ao longo de uma chapa de 2750x1830 e são cortadas com com dimensões de 1 a 2mm as vezes maior, as vezes menor que o desenho. Algumas apresentam esse problema no sentido de Y, outras no sentido de X, e em poucos casos, ambos os sentidos, mas as vezes a peça fica correta.
Ja calibrei o CNC, tentei observar se há folga nos motores ou no sistema de cremalheira, mas tudo sem sucesso.
Os cortes são com quinas vivas e são perfeitos, utilizo fresa de 4mm para corte de chapa de 15mm com uma passada, velocidade de 1800rpm, 3000 mm/min de avanço.
Desde já agradeço.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Cortes em dimensões erradas
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2021, 07:03 »
 Olá Amigo, seja bem vindo, 99% do seu problema ser mecânico, Alguma folga no pórtico móvel, ou desgaste nos dentes em alguma parte da cremalheira, ou alguma coisa solta aí.
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2021, 14:32 »
Pode ser também perda de passo.
Diminua uns 30 a 40% da velocidade para teste, e veja se os erros continuam.
