Autor Tópico: FEDD RATE - não varia  (Lida 604 vezes)
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
« Online: 25 de Janeiro de 2021, 14:05 »
Boa tarde amigos.
Li vártios posts e fiz algumas alterações no Gcode tentando acelerar a velocidade do FEED RATE, sem sucesso.
Mesmo alterando G1 para velocidade maior a média fica sempre em torno de 1200mm min, conforme pode ser observado na imagem.
Alguma pista do que posso fazer para solucionar isso?
Muito obrigado,
Lauro Becker
Offline cientista13
Re:FEDD RATE - não varia
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2021, 00:11 »
faz um teste e poste os resultados
escreva um programa assim e rode e acompanhe a velocidade indicada e o a velocidade em que a máquina se move.
G0 X0 Y0G0 X0 Y500
G1 X500 F100.0G1 X0 F2000.0G0 X0 Y0
no caso a máquina irá se posicionar: com velocidade máxima até o ponto X0 Y0 (linha 1)
depois ainda com velocidade máxima até o ponto X0 Y500 (linha 2)com velocidade de 100 mm/min até o ponto X500 Y500 (linha 3)com velocidade de 2000 mm/min até o ponto X0 Y500 (linha 4)Retorna ao ponto X0 Y0 com velocidade máxima (linha 5)
Offline bybecker
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2021, 16:13 »
Caro Cientista13.
Queria anexar uma imagem aqui mas não sei como. (esclareceria muito o que escreverei)
O fato é que o FEED RATE de inha Router só é configurável até 1200mm/min. Acima disso qualquer valor informado não altera a velocidadade máxima que permanece sempre em 1200.
No Mach3, entrando-se na configuração do motor é possivel ver claramente que a velocidade máxima está fixada em 1200mm/min.
Não quis alterar porque temo fazer algo que não deve ser feito. Li em alguns sites que ao se alterar essas velocidade no Mach3 requer configurar parâmetros e velocidade de todos os eixos. Não quero arriscar ficar sem a router...
Vejo muitos aqui falando em velocidades de corte de 2000mm/min ou mais, para plástico, por exemplo, e é exatamente isso que mais cortarei/perfurarei, por isso meu interesse em aumentar a velocidade de deslocamento.
Agradeço a atenção. E fico no aguardo de alguma sugestão.
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2021, 17:48 »
bybecker você mesmo já detectou o motivo de sua maquina ignorar velocidades acima de 1200mm/min.. mesmo que no gcode tenha velocidades acima de 1200 o mach3 irá sempre obedecer o ajuste feito nas configurações do motor, no caso 1200mm/min, e alterando esta velocidade nas configurações do motor o maximo que irá acontecer é perder passo ou travar o motor caso você aumente muito, vá aumentando aos poucos e testando, minha router mesmo cheguei ao maximo de 5200mm/min no vazio. Por via das duvidas anote as configurações que estão atualmente e vá testando, pode aumentar a velocidade do motor sem medo, quando chegar a uma velocidade que achar boa só veja se não esta aquecendo muito o motor.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2021, 18:32 »
     Sim, como já foi explicado e solucionado o motivo da não aceleração, não pode esquecer que se a maquina esta com esse limite, precisa ver se ela suporta mais velocidades, se ela esta com este avanço, algum motivo tem.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2021, 00:07 »
O Vieirajp e o Mutleey já deram a sugestão certa.
Sobre velocidade para plástico, depende o tipo de plástico  ;D ;D , mas a principio quanto mais rápido menos queima o plástico, mas as fresas tem que dar conta....
A velocidade máxima recomendada deve ficar no máximo a uns 75% da maior velocidade que conseguir sem perda de passos nos testes. A minha máquina chega tranquilo à 10.000 mm/min, mas eu limitei em 5.000 mm/min porém dificilmente utilizo os 5.000 para corte, apenas no deslocamento a vazio. O que limita a velocidade de corte é a fresa que é utilizada.... Por exemplo: não dá para cortar aço com fresa de 1mm à 1000 mm/min.... ;D ;D ;D ;D
Offline bybecker
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2021, 16:08 »
Agradeço à todos que responderam.
Sim, minhas perguntas foram meio óbvias, mas o medo de fazer m... é muito grande, pois é uma router que embora ainda trabalhando pouco não pode parar. É está sendo bem difícil contratar alguem com conhecimento técnico que venha me dar algum auxilio aqui na empresa e principalmente me mostrar o que ela pode oferecer.
Vou tentar fazer pequenas correções, já que não preciso de muita velocidade de deslocamento, e também que a mesma deve estar diretamente limitada a rotação do spindle, que no meu caso é de apenas 18.000RPM-3HP. (TECMAF)
Vou fazer bastante cortes em PE tipo "tábua de carne" com até 6mmde espessura. Tentei algumas velocidades em fresa de 1 corte 6mm mas o corte não tem ficado bonito. Sei que cada máquina é diferente e não existe uma receita universal, mas se puderem me dar alguma pista ou sugestão dos parâmetros e fresas que costumam utilizar para cortar PE serviria como um ponto de partida.
Offline bybecker
« Resposta #7 Online: 03 de Fevereiro de 2021, 16:59 »
Em tempo.
Criei coragem a alterei o FEED RATE de X e Y de 1200 para 2500, que parece um número bem conservador.
Fiz alguns percursos (sem cortes, apenas -no ar-) com retas e pequenos circulos a 2000mm/min com perfeição, sem "engasgos" ou qualquer outro sinal de excesso.
Amanhã espero fazer cortes efetivos em pedaços de PE para ver se as 18.000RPM do spindle e a fresa de 1 corte aguentam essa maior velocidade.
