Autor Tópico: MOVIMENTAÇÃO DO 4° e 5° eixo - CNC CORTE DE PEDRA COM SERRA CIRCULAR  (Lida 1935 vezes)
Offline felipepassos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rolante - RS
  • Nome:: Felipe dos Passos
  • Profissão: Projetista de máquinas
Bom dia, estou iniciando um projeto de uma CNC 5 eixos para cortar pedra, usando uma serra circular. Ela vai servir pra cortar bocas de pia como essa do vídeo abaixo. Preciso que a serra circular vá mudando o ângulo conforme vai cortando (5° eixo) e girando o 4° eixo para direcionar a serra. Como posso fazer o CAM, uso o fusion mas não precisaria de uma ferramenta igual para fazer? Mas não acho, existe algum software que tem essas serras circulares? Há outra forma de fazer?
Re:MOVIMENTAÇÃO DO 4° e 5° eixo - CNC CORTE DE PEDRA COM SERRA CIRCULAR
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2023, 00:42 »
No vídeo, não percebi movimento no 5° eixo, me pareceu que a máquina só utiliza 4 eixos (1 rotativo), mas o percurso é bem simples, caso não encontre uma solução por software, vc poderia editar o movimento de um 5° eixo manualmente, usar uma macro para editar o movimento rotativo do 4° eixo (seria simultâneo ao 5° eixo) e aplicar no 5° eixo ou criar um percurso individual e enxertar no gcode original...
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2023, 21:15 »
marcO
o 5° eixo serve para inclinar a serra, no video , na segunda peça a serra está um pouco inclinada.
Felipepassos
essa máquina aí da AçoFort usa um programa dedicado, provavelmente desenvolvido por eles especificamente para esse tipo de trabalho.
Existem várias maneiras, desde fazer de forma manual até adquirir softwares de preço elevado......
A opção mais prática é a sugestão do marcO
Porém não tem muito mistério em editar um Postp para gerar os percursos com o 4° girando nas curvas..... dá um pouco de trabalho, mas se faz uma vez só.
