Autor Tópico: perdendo ponto zero ao pressionar o FEED HOLD ou Barra de espaços  (Lida 370 vezes)
Offline adolfosi
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Concórdia
  • Nome:: Adolfo Luiz Bolognest
  • Profissão: cnc
« Online: 06 de Março de 2021, 15:28 »
Olá pessoal,
Eu tenho uma cnc com drivers 542, e tinha ela ligada diretamente na porta paralela, porém coloquei uma Leafboy 77 AKZ250 para 4 eixos USB. fiz a ligação dela. troquei de computador deixei o outro de backup.. tenho um celeron 450 com 3gb de ram, instalei tudo certinho. porém notei umas coisas estranhas no funcionamento, dela...
uma coisa que acontece sempre que aperto o espaço ela perde alguns pulsos...  ela nao  para como parava como estava na paralela.. ela dá ou uma travada nos motores.. ou ela perde um dois mm de posição principalmente se eu se ela tá em em percurso de 3000 mm/min ela se perde.
todos dizem que uma controladora é melhor que paralela.. porém estou com esses problemas... e nao sei o que fazer tentei ver nos plugins e tal a velocidade porém nao resolveu ou eu nao sei regular o certo...
quando ela trabalha sozinha tudo certo nada acontece....
as x quando eu vou mecher no jog... ela tbm dá uma travadinha de vez em quando...  nas mesmas configurações de motor tunning anterior...
alguem pode me dar uma luz?
obrigado
Offline cientista13
Re:perdendo ponto zero ao pressionar o FEED HOLD ou Barra de espaços
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2021, 20:16 »
tira a controladora USB, use só a paralela e seja feliz...
USB para controle de máquina não funciona.....
