Autor Tópico: Eixo "Y" perdendo passo SOCORRO!!!!  (Lida 808 vezes)
Offline CasaNonova
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Paulo Barbim
  • Profissão: Joalheiro
« Online: 13 de Abril de 2018, 08:45 »
 Bom dia caros amigos.]Acabei de montar minha CNC router e ao começar os testes percebi que esta perdendo passo no eixo Y, fiz algumas pesquisas e conclui que isso acontece por dois motivos: 1 alta velocidade nos motores, 2 Excesso de força nos eixos. Estou certo de minha conclusão? Ou tem mais fatores que devo considerar?Configuração da maquina: Área útil de 1900x1400mm, Driver TB6600 com motores de 30kgf, Fonte de 24V 20A, Cremalheira 1,5 nos eixos X , Y e fuso no Z, tupia 700W para usinar MDF e madeira.1 Como estou usando 2 motores de 30kgf no eixo Y imagino que não seja por falta de força.2 A maquina esta configurada em 500 mm/min que é bem lenta imagino que este também não justifique a perda de passo.Minhas duvidas:1 Pode estar havendo algum conflito entre os drives e motores" Y "e " A "? Qual é a maneira correta de configurar o slave no Mach3?2 Os drives estão setados em 4A e 32 micro passos. Esta correto? Pode ficar melhor?Por favor que puder me ajudar nestes detalhes ficarei muito agradecido, pois não sou engenheiro e não tenho grandes conhecimento em eletrônica sou apenas um rapaz doido pra colocar sua primeira maquina pra funcionar....
« Última modificação: 13 de Abril de 2018, 09:16 por Euclides Júnior »
