Autor Tópico: Eixo x deslocando para direita (x++)  (Lida 1280 vezes)
Offline Daniels Fall
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Robista
« Online: 25 de Setembro de 2018, 12:35 »
 Boa tarde pessoal, fiz uma router recentemente, porem depois de alguns testes, percebi que o eixo x vai se deslocando para a direita (++X) conforme a maquina vai trabalhando (quanto mais tempo usinando, mais se desloca).
 Fiz um desbaste de um circulo simples com diâmetro de 450mm, desbaste de dentro para fora corte no sentido concordante em madeira e no final do desbaste, a maquino chegou a deslocar 2mm para direita (++x). (marquei com um furo o centro da circunferência antes de iniciar o desbaste)
 Porem o curioso, é que quando faço este mesmo corte no sentido descordante, a maquina não tem esse deslocamento.
 Antes usava um motor de 18kg no eixo x, troquei por um de 30kg e o erro continua, a maquina movimenta por cremalheira mod1.5 com redução de 6:1 e correia dentada, drives tb6600, fonte de 24v 20a e sem nenhuma folga, usando mach3.
 Alguém tem alguma ideia do que poderia ser que ocasionando este erro? Obrigado.
Offline hfp_1990
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Hebert Flores Pinto
  • Profissão: Projetista mecânico junior
Re: Eixo x deslocando para direita (x++)
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2019, 13:50 »
Boa tarde Amigo, estou tendo o mesmo problema porem alem do eixo X o eixo Y também fica deslocando, e no final da usinagem a borda da peça fica "Chanfrada".
Ainda estou na pesquisa de solução para isso pois já fiz de tudo, desde reconfigurar o mach3 e calibrar a máquina inúmeras vezes até mexer na configuração dos micro passos no controlador.
caso alguém consiga ajudar fico grato.
Offline AndMarques
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Tijucas S.C
  • Nome:: André Marques
  • Profissão: marceneiro\montador
« Resposta #2 Online: 01 de Julho de 2019, 20:59 »
Olá!
minha cnc estava com esse problema; no meu caso pude observar que o acoplador flexível estava escorregando.
em uma oficina com serviço de torno mandei confeccionar duas peças em ferro, pois os que estavam dando problema na minha maquina eram de alumínio e não estavam dando o aperto necessário.
agora minha maquina roda redondinha. Abraço!
