Autor Tópico: Servo drive para projeto pequeno  (Lida 1002 vezes)
Offline flavio oliveira sousa
  • Cidade - UF: Palmas
  • Nome:: flavio
  • Profissão: estoquista
« Online: 20 de Julho de 2018, 13:07 »
Pessoal eu montei minha primeira cnc de mdf e com motores de passo aparentemente de 10kgf.
Para o primeiro projeto nao ficou ruim, mas tambem nao ficou do jeito que eu queria, ficou com alguns detalhes que nao me agradam e pretendo vender para fazer outra melhor e com servos motores.
A questao é que os servos motores sao muito caros e eu quero montar uma maquina proximo de 1000x800mm mas preciso de servos que tenham valores acessiveis pra investir.
Outra coisa que tenho muita duvida é quanto aos drives que controlam esses motores. Quais poderia usar? e se eu poderia controla-los tambem pelo arduino igual motores de passo no universal g-code.
Offline MaxMorais
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Maxwell Morais
  • Profissão: Programador Python
Re:Servo drive para projeto pequeno
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2020, 00:49 »
Olá Flávio, tudo bom?
Então eu não tenho nenhum motor servo para te comentar, mas posso compartilhar minha experiência.
Estou montando uma CNC com 900x700 de área útil, quase as mesmas medidas da sua CNC estou utilizando motores de passo nema17, com 4kg de força (não é muito, mas atendem bem).
Algumas coisas que aprendi, depois de 2 erros consecutivos foi o seguinte:
- Para os motores de passo, o microstep conta bastante, quanto maior, menor o torque dos motores.
- Para os drivers, vc deve parametrizar o vref para obter a melhor potência dos motores, eu arrisquei inicialmente uma baixa voltagem para o motor, e perdi considerávelmente torque.
- Para eixos, se puder utilize guias de metalon, e com rodízios de rolimã, esse sistema tem uma boa performance para compensar a torção.
- Se a sua CNC tem o sistema de pórtico, tente assegurar o nívelamento do pórtico em relação à mesa, nem que para isso vc precise utilizar guias adicionais para o pórtico
- O posicionamento dos motores influênciam bastante na performance da sua CNC, tente colocar os motores nós eixos transversais, para movimentar em X, o motor vai no eixo Y, para movimentar em Y o motor vai em Z, e ae preciso for utilize ou uma correia, ou cremalheira para guiar os motores.
- Para ganhar torque utilize 2 pares de motor por eixo, sempre em série invertida, isso vai dobrar o torque, utilizando a mesma corrente, e o mesmo driver.
- Ao invés de utilizar motores servo, utilize encoders, eles podem ser rotativos, absolutos, lineares e etc, com isso, vc pode até utilizar motores DC, mas em conjunto com motores de passo, vc consegue assegurar que o motor avançou para a posição desejada, existem circuitos arduino dedicados a essa sincronização, eles são chamados de circuito de motor em ciclo fechado.
Espero ter ajudado em algo
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2020, 22:01 »
Flavio
por via de regra a qualidade da máquina vai depender do valor investido. Porém de nada adianta gastar a toa.
Dependendo do que vai fazer com a máquina, servos motores viram apenas um luxo. Custam umas 10 vezes mais que um motor de passo e se fizer uma mecanica meia boca, de nada gastar com servos....
Por exemplo se for usinar com fresas pequenas, não vai precisar de muita velocidade. Se for cortar tecido com faca pode usar mais velocidade...
Tenho uma máquina com area útil de 1000 x 1000 está funcionando bem há 10 anos com motores de passo 32kg. Minha máquina tem fusos de esfera, guias lineares e a estrutura de aluminio. Usino desde pvc até aço. Uso velocidades de até 5m/min apesar de que nos testes fiz ela andar 10m/min, mas se for usinar, quem manda na velocidade máxima é a fresa..... Para montar uma máquina igual o custo hoje passa um pouco de 20 mil reais. Dá para fazer gastando menos? Dá. Mas alguma coisa eu teria que trocar alguma coisa com qualidade menor, mas aí será que funciona igual? Claro que não...
Mas eu não usaria servo motor e nem o easy servo que é apenas um motor de passo com encoder e uma saida de alarme no servo.....
Invista numa boa mecanica que o dinheiro rende mais ;D
