Autor Tópico: Usinagem 3d Z lento  (Lida 1479 vezes)
Offline Silvestre VC
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Paraguaçu-MG
  • Nome:: Guilherme
  • Profissão: estudante
Usinagem 3d Z lento
« Online: 06 de Agosto de 2018, 14:59 »
Há alguns meses eu vinha enfrentando um problema de interpolação no Mach3 entre os eixos x e y quando ia usinar círculos. A maquina mesmo suportando tranquilamente o avanço de 3000mm/m executava o trabalho a uma velocidade média de 250mm/m além de começar uma enorme vibração . Quando eu faço por software aberto (através do arduíno) o problema não aparece , porem os softwares não são tão completos e nem respondem bem quanto o Mach  . O problema foi resolvido mudando as configurações gerais do Mach3 (Guiadas pelo Mestre Gilli em um outro tópico) e mudando o  pós processador do Artcam.
Agora eu comecei usinar alguns relevos 3d, a máquina vai bem até começar as interpolações com o eixo z e ocorre o mesmo problema que ocorria com os círculos. A velocidade cai drasticamente e começa as trepidações. Movimentando a máquina manualmente, posso usar os 3 eixos simultaneamente na velocidade máxima da maquina que roda lisinho o problema só ocorre quando está usinando o relevo.
Fuçando  nas configurações gerais do mach 3 encontrei a opção de marcar “Z is 2.5D on output #6” . Porém não tô conseguindo configurar essa saída 6 nem encontrei nenhum assunto relacionado.
Peço a ajuda dos nobres colegas que puderem me guiar a uma solução viável , pois o mesmo já está quase ficando louco .Desde já agradeço e tenham uma ótima semana! Segue em anexo a print das configurações gerais no Mach3 e  imagens de  algumas de minhas usinagens 3d. Se existir algum tópico á respeito peço desculpas aos amigos, fiz esse por não acha-lo , peço que me encaminhe e este será fechado.
Re:Usinagem 3d Z lento
« Resposta #1 Online: 06 de Agosto de 2018, 15:22 »
Verifique, no artcam, se a velocidade de mergulho da ferramenta não está muito baixa.
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Guilherme
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2018, 15:39 »
Olá Alebe boa tarde ! Já tentei , antes a mesma se encontrava a 750mm/m , mudei apara a mesma velocidade de deslocamento dos outros eixos . A única coisa que mudou foi na velocidade de um ponto ou outro isolado do relevo. no mais continua igual.
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2018, 16:41 »
Bem, que eu saiba, a opção "Z is 2.5D on Output #6" é para ser usado por exemplo com uma gravadora laser - com este comando acionado, quando o interpretador lê que Z vai para baixo aciona a saída #6 e desliga quando sobe... não é seu problema...
Posso estar errado, mas pode ser que você deva experimentar alterar algumas configurações de "CV dist. tolerance" (na sua tela está 25) e de "Stop CV on angles >" (na sua tela está 90 graus)...
Eu iria fazendo alguns testes com a tolerância de distancia do CV - começe com um valor baixo mesmo - por exemplo 1 e vá aumentando
O comando Stop CV serve para ligar ou desligar a Velocidade constante em ângulos maiores que... (o que estiver na janela) e não creio que deva mexer por enquanto...
Um dos fatores que também influencia em muito esse comportamento são as acelerações dos eixos - quanto mais rápidas (as acelerações) mais rápido deveriam ser os movimentos, mas cuidado com perda de passos
Offline marcaio
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2018, 18:48 »
Olha , não sei se neste seu caso resolveria mas eu tive um problema semelhante em usinagens de pranchas de surf (que pode-se dizer que também é uma usinagem 3d). Quando chegava na rabeta e no bico a máquina diminuia muito a velocidade e nas mudanças de direção gerava um solavanco bem grande.Alterei a versão do Mach3 e a frequencia de trabalho e a usinagem ficou perfeita.
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Guilherme
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2018, 19:49 »
Olá Fabio , boa noite , obrigado pela atenção ! Diminui o CV e fui aumentando. Melhorou a vibração ,a lerdeza do Z continuou , mas o avanço da  ferramenta no eixo z   estava em 750mm/m ,o computador está calculando um novo modelo onde a velocidade de mergulho da ferramenta está igual  a de deslocamento dos outros 2 eixos(X e Y) . Vamos ver.Vou postar os resultados!
[/size]
Olá Maracaio! Pelo jeito acho que o meu problema é exatamente esse. O que chamou a minha atenção foi um vídeo que eu vi onde era usinado a parte traseira de um braço de guitarra. A maquina rodava liso, sem mudança de velocidade aparente o que eu não consegui com a minha (pois como eu disse cai DRASTICAMENTE quando começa a interpolar com o eixo Z. A minha velocidade de Kernel (é essa frequência que vc se referiu?) está em 45000 Hz, e pra qual a versão do mach3 vc mudou?
Agradeço antecipadamente pela ajuda dos colegas!
« Última modificação: 07 de Agosto de 2018, 08:33 por F.Gilii »
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Guilherme
« Resposta #6 Online: 06 de Agosto de 2018, 19:52 »
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Guilherme
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2018, 19:53 »
« Última modificação: 07 de Agosto de 2018, 08:34 por F.Gilii »
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Guilherme
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2018, 20:07 »
Fabio peço desculpas pela resposta anterior. em algum descuido meu  acabei por mudar o tamanho da fonte de texto e daí deu nisso.Fiz o que me disse ! Diminui o CV e fui aumentando. Melhorou a vibração ,a lerdeza do Z continuou . Agradeço a disposição e mais uma vez peço desculpas pelo incidente.
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Guilherme
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2018, 22:08 »
 :D ;) :o  Resolvido ! Agradeço á todos os envolvidos , muito obrigado mesmo!!! Sou novo na área e poder contar com pessoas experientes ajuda muito! Instalei a versão mais recente do Mach3 como o colega Maracaio disse e depois de configura - lo parece que o problema nunca esteve ali.  Em todo caso ainda está sob avaliação , mais estou muito feliz com o resultado !!!
Offline marcaio
« Resposta #10 Online: 07 de Agosto de 2018, 19:01 »
Oi Silvestre , desculpe não ter entrado em contato antes mas a coisa estava meio apurada aqui. Que bom que deu certo.Bom trabalho pra vc.
