Autor Tópico: pillow block  (Lida 1555 vezes)
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
pillow block
« Online: 08 de Setembro de 2018, 19:46 »
Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite!!!
É a primeira vez que uso pillow block e estou levando uma surra para fazer os apertos dos parafusos, sempre fica com o movimento pesado ou as vezes trava!!! ???
Comprei eixos retificados de 12 e 16 mm e pillow block correspondentes, quando estão soltos, correm que é uma maravilha, mas quando coloco os parafusos e prendo no eixo X ou Y ficam pesados ou travam. Tem algum macete para o aperto dos parafusos???
OBRIGADO.
Offline andreevang
  • Nome:: andré
Re:pillow block
« Resposta #1 Online: 09 de Setembro de 2018, 20:44 »
Alguém???? :-[
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:pillow block
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2018, 21:43 »
Boa noite André,
    Estou resolvendo problema semelhante em minha router... no meu caso, como a estrutura foi cortada em oxicorte, estou com problema de empenamento na peça inferior do pórtico e também nas extremidades da mesa... esses problemas não me permitem garantir um bom paralelismo entre as guias, pois não tenho uma face plana para ajustar o esquadro e, a base do pórtico empenada, não me permite colinearidade entre a superfície dos pillow blocks e o suporte da castanha... quando aperto os parafusos o movimento fica pesado... resumo da ópera, mandei as peças empenadas para facear, e se mesmo assim não resolver, vou retificar e torcer para que funcione...
Att.
Adilson
Re:pillow block
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2018, 00:44 »
Se calçar cuidadosamente os apoios dos guias na estrutra e ir apertando metodicamente os pontos de fixação, de modo a não empenhar os guias, pode-se fixar os guias e manter a movimentação sem atritos.
Offline andreevang
  • Nome:: andré
Re:pillow block
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2018, 10:29 »
Obrigado pelas informações prestadas. Estou tentando fixar os pillow em uma chapa de metal que provavelmente empenou na soldagem, se colocar em uma madeira o mais plana possível, vai melhorar??
Outra dúvida é se preciso de dois pillow por barra, ou posso deixar somente um??
Re:pillow block
« Resposta #5 Online: 25 de Setembro de 2018, 08:33 »
Realmente, a probabilidade de ter alguma coisa empenada é grande...
Não existe uma regra para a quantidade de apoios, pois depende de uma série de detalhes como a distancia entre eixos e a largura da placa móvel que se quer prender nos trilhos - normalmente se usam pelo menos dois pontos de apoio por trilho
