Autor Tópico: mudar para sistema de correia  (Lida 2696 vezes)
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
« Online: 30 de Agosto de 2018, 14:33 »
Senhores, venho pedir uma orientação pois sou burreco no assunto ;D
Tenho uma CNC com tração por barra roscada (horrível) e estou tendo muita dor de cabeça com vibrações.
Queria mudar para correia, mas não entendo do assunto, já pesquisei e vi alguns exemplos um pouco complicados, com reduções e tal.
Queria fazer algo mais simples, com uma polia de 20 dentes GT2 direto no eixo do motor e outra polia com 60 dentes do outro lado, só isso. Será que funciona?
minha máquina tem 100 cm por 50 cm de área útil, uso motores nema 23 13kgf e pretendo usar para usinar compensado de 4mm
minha preocupação a correia ficar muito frouxa por causa da distância entre as polias no eixo que tem 100cm
desculpe se falei alguma coisa absurda :-[
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:mudar para sistema de correia
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2018, 16:43 »
ja fiz varias maquina com cabo de aço e fica com 0 de vibração
Jr
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2018, 18:56 »
Já tentei usar cabo de aço e não consegui um bom resultado, ficou patinando em alguns momentos.
Poxa, amigo, se não for abusok, pode explicar com detalhes como você fez, se possível com fotos ou desenhos??
Eu fiz com uma barra fixada no eixo do motor e nessa barra dei duas voltas com o cabo. Do outro lado coloquei uma polia com rolamento. Primeiro notei que a máquina ficou muito rápida, parecia uma bala!!! Depois notei que patinava em alguns momentos.
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 31 de Agosto de 2018, 07:26 »
Bom dia sabado vou em um cliente e vou tirar fotos do sistemas, sobre patinar tem que baixar a velocidade e calibrar o eixo
Jr.
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 31 de Agosto de 2018, 08:41 »
Bom dia
            Eu também gosto de usar cabos de aço, acho  o que tem melhor relaçâo custo benefício, Eu uso dois cabos com as ponta presas nos eixos, enquanto um enrola outro desenrola, fiz um esquema meia boca, veja se consegue entender a coisa
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2018, 18:57 »
Bom dia
Interessante esse esquema!!!
Pode enviar fotos ou um vídeo dele funcionando??
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 03 de Setembro de 2018, 07:23 »
eixo x com cabo de aço
Offline ivancoimbra
« Resposta #7 Online: 03 de Setembro de 2018, 09:08 »
Bom dia pessoal , consegui algumas fotos tambem
Offline ivancoimbra
« Resposta #8 Online: 03 de Setembro de 2018, 09:12 »
Eixo Y
Offline ivancoimbra
« Resposta #9 Online: 03 de Setembro de 2018, 09:16 »
eixo X
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
« Resposta #10 Online: 04 de Setembro de 2018, 19:57 »
Ivan, quais são os diâmetros do cabo de aço e do eixo tracionador onde os cabos são enrolados? Obrigado.
Offline ivancoimbra
« Resposta #11 Online: 05 de Setembro de 2018, 09:01 »
X : eixo=20mm
    cabo=1,5mm
 Y : eixo=1" (25,4mm)
     cabo=2,0mm
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #12 Online: 09 de Setembro de 2018, 20:49 »
Rapaziada, obrigado pelas dicas, mas vou de correia mesmo, como já disse, já tentei cabo de aço e não consegui.
Agora estou com problemas com os pillow block. Quando aperto os parafusos, eles ficam pesados ou travam!!!
Alguém tem uma orientação para esse problema???
Abri até um tópico para conseguir ajuda!!!  Quem tiver uma ideia como resolver, por favor, não se acanhe!! Kkk ;D
Offline ivancoimbra
« Resposta #13 Online: 10 de Setembro de 2018, 12:08 »
Levando se em conta que seu pillow block esteja em perfeita condições, o problema deve estar na sede aonde e fixado, tem que estar bem  alinhado para movimentar livre
[/size]
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #14 Online: 10 de Setembro de 2018, 18:32 »
seu??????????........ ???
