Autor Tópico: Polias Sincronizadas - AJUDA URGENTE  (Lida 1130 vezes)
Offline Lukas99
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Corupá SC
  • Nome:: Lucas Kaczorowski
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 23 de Fevereiro de 2018, 23:03 »
Boa Noite!
Sou novo aqui no fórum e estou precisando muito de ajuda. Eu fiz uma pergunta em outro tópico(não sei se no lugar certo) mas não estou recebendo ajuda talvez por aqui seja o lugar certo e  consiga alguma...Minha dúvida e pergunta foi a seguinte:
"Tenho um Router CNC montada por mim mesmo com as seguintes dimensões e configurações:[/size]Tamanho: 2,5M x 1,5M[/size]Sist. de tração: Cremalheira e pinhões(engrenagens)mód. 2Motores de passo de 100KGFDrivers e fontes industriais de 7,2A e 68V respectivamenteGuia s Lineares de 20mm(X) e 15mm(Y)Minha dúvida é a seguinte...Uso os pinhões(engrenagens) acoplados diretamente no motor, porem venho percebendo que a máquina não esta com uma precisão muito boa e que os motores de passo estão vibrando. Gostaria de saber se consigo resolver estes problemas com uso de uma redução com polias sincronizadas e qual tipo de redução que os colegas do fórum me recomendariam para conseguir uma melhor precisão.Desde já agradeço a atenção..."
Preciso de ajuda urgente, se alguém puder me ajudar ou tirar essa duvida ficarei muito agradecido.
Offline Lukas99
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Polias Sincronizadas - AJUDA URGENTE
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2018, 23:14 »
Desculpem acho que houve um problema...Copie e colei a pergunta que tinha feito no outro tópico porem não apareceu por aqui...kkkkk
Pois bem a pergunta foi a seguinte: "Tenho uma CNC construída por mim mesmo com as seguintes configurações:
Dimensões 2,5m x 1,5m
Sist. de tração por cremalheiras e pinhões(engrenagens) módulo 2
Guias lineares 20mm(x) e 15mm(y)
Spindle de 3CV
O problema é que venho percebendo que a máquina esta com uma precisão horrível chega a dar diferenças de 1mm nos cortes, e alem do mais os motores de passo estão vibrando muito, principalmente nas curvas.
Será que consigo resolver estes problemas com uma redução com polias sincronizadas? e qual tipo de redução me indicam para eu ter mais precisão?
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2018, 07:19 »
já tentou trabalhar com micropasso? diminui a vibração
a vibração ocorre por conta da rotação muito baixa do motor, e/ou está trabalhando na frequência da ressonância do eixo, deve se evitar trabalhar na velocidade que mais vibra, diminuindo a aceleração ajuda.
e com isso com certeza está ocorrendo a perda de passo.
a redução por polias vai ajudar, pois trabalhará acima da ressonância.
uma redução de 1:2 ou 1:3 pode resolver o seu problema,  irá aumentar a precisão, perderá velocidade.
Offline Lukas99
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2018, 09:18 »
Bom dia!
Já estou trabalhando com micro passos, tenho um driver industrial Leadshine e estou atualmente com 6400 micropassos, porém a falta de precisão continua.
Não entendi muito bem a questão que você comentou a respeito de trabalhar na frequência do eixo...Seria porque estou trabalhando com o pinhão diretamente no eixo do motor?
Trabalho com uma pinhão bem grande(se não esteja enganado 45mm) será que este também pode ser um fator que ajuda nos problemas?
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2018, 19:31 »
quais as velocidade de corte que trabalha?
pois me parece que o motor está trabalhando com rotação muito baixa, precisando usar redução
Offline Lukas99
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 20:47 »
Trabalho com corte em madeira maciça...geralmente corto de 2500 a 4000mm por minuto...creio que o problema não seja a velocidade, pois mesmo a maquina em velocidades baixas ocorre o problema.
A respeito da precisão creio que vou conseguir arrumar somente com uma redução de polias sincronizadas, já a questão da vibração dos motores estou analisando pois percebi que eles vibram mais quando o corte é na diagonal ou quando ocorre interpolação dos eixos. Percebi também que eles não trabalham "macio" e sim como se estive sem indo de "soquinho".
Será que há alguma possibilidade de ser alguma configuração no Mach3?
Desde já agradeço a sua atenção e disposição em me ajudar.
