Autor Tópico: Imprecisão nos eixos X e Y  (Lida 1020 vezes)
Description: Com fuso trapezoidal e castanha anti-folga é normal?
Offline Papa-Léguas69
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cravinhos - SP
  • Nome:: Rene
  • Profissão: Analista de sistemas
« Online: 06 de Março de 2019, 13:42 »
Boa tarde senhores(as),
A quase um ano atrás eu iniciei nesse mundo das CNCs e faço por hobby. Mas nem por isso abro mão de precisão no corte das peças. Pensando nisso recentemente eu troquei o sistema de tração da minha pequena CNC (400 x 300 mm de área útil aproximada) para fuso trapezoidal de 8 mm, acreditando que este seria o mais preciso depois dos fusos de esferas que são muito caros. Inicialmente as castanhas tinham muita folga e ficou muito ruim. Adquiri castanhas anti-folga, as quais eu instalei com a maior tensão possível (não sei se está correto) e melhorou, mas agora minhas peças não ficam mais precisas para corte.
Por exemplo, mesmo em baixíssima velocidade (100 a 300 mm/min) e profundidade de corte rasa (1mm) o recorte externo de um quadrado 100 x 100 mm acaba com a medida de aproximadamente 99 x 99 mm. O mais curioso é quando faço círculos com recorte interno, o buraco fica maior que o planejado.
Já reapertei os motores, troquei os acopladores por mais robustos, revi toda a parte eletro/eletrônica, estrutura, ferramenta, enfim, acho que tudo e nada!
Minha configuração:
_ Estrutura de perfil alumínio 20x20mm e MDF 15mm;
_ Motores Nema 17 3,5Kg/cm 1,2A; (um pouco fracos, eu sei, mas estavam dando conta do recado até então)
_ Guias lineares 12mm com 4 pillow blocks por eixo;
_ Fuso trapezoidal 8mm com castanha anti-folga;
_ Arduino Uno + CNC Shield V3 + 3 drivers A4988;
_ Makita M9100 e Dremel 3000.
Se alguém tiver alguma idéia do que mais pode estar afetando a precisão da máquina eu agradeço.
Obrigado pela atenção e até breve.
Abraços e desculpem se postei no lugar errado ou algo parecido.
