Autor Tópico: "Fuso" ponta a ser usinada  (Lida 4675 vezes)
Offline weldersampaio
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: São paulo
« Online: 17 de Janeiro de 2012, 21:31 »
bom galera.
acabei de receber os fusos que comprei.
mais notei que eles não vieram com as pontas usinadas.
agora tenho que acha um lugar para usinar as pontas dos fusos.
alguém tem alguma lugar para indicar??
moro em
SP/Capital
zona Oeste.
Offline clauroberto1
  • Cidade - UF: Pouso Alegre - MG
  • Nome:: Claudio
  • Profissão: Projetista
Re:"Fuso" ponta a ser usinada
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2012, 21:49 »
Ola meu amigo.
Boa noite.
Estou fazendo um levantamento para comprar os componentes de uma cnc que vou montar.
Gostaria de saber onde comprou? qual o diametro? fuso? e preço? Tem contato?
At.
Cláudio
  • Nome:: São paulo
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2012, 21:59 »
boa noite.
caro amigo clauroberto1
estes fusos comprei via MercadoLivre
vou te passa o link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-217675264-fuso-de-esferas-laminado-de-alta-preciso-_JM
paguei 495.00 Dilmas (SEM AS CASTANHAS)
características:
Specificações Técnicas
 Barra de 1040 mm Diametro:20 mm x passo 5 (5mm a cada Volta)
 Precisão C7
 Acabamento Laminado de Alta resistência;
 Barra de 75o mm Diametro:20 mm x passo 5 (5mm a cada Volta);
 Precisão C7
 Barra de 288 mm Diametro:20 mm x passo 5 (5mm a cada Volta);
 Precisão C7
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2012, 12:36 »
 Caro weldersampaio,
Poderia dar uma sugestão:
Como você é motorista, é claro que tem um mecânico de sua confiança. Pergunte a ele o endereço de um torneiro mecânico que certamente ele utiliza para alguns reparos, ou a lista telefônica (que é uma porcaria) da zona Oeste.
O único Torneiro mecânico que NÃO RECOMENDO é o LULA, pois, apesar do título nunca trabalhou na sua triste vida.
Boa sorte.
Edson
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2012, 12:39 por mulapreta »
  • Nome:: São paulo
« Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2012, 00:59 »
Caro weldersampaio,
Boa sorte.
Edson
valeu pela dica mulapreta.
mais o meu mecânico... e osso eu só levo a caranga na concessionaria, devido a garantia de fabrica. e la eu nem tenho contato com os mecânico.
mais o problema já esta meio caminho andado, falei com FGilli. ele vai usinar para mim por um precinho bacana.
fui...
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 19 de Janeiro de 2012, 01:35 »
O gilii é uma pessoa muito legal. A usinagem será muito bem feita. Só espero que essa fresadora não seja usada para fabricar Gaiolas...
Edson
  • Nome:: São paulo
« Resposta #6 Online: 19 de Janeiro de 2012, 02:30 »
Edson
kkkkk
espero que não chegue a este ponto.
para isso tem duas serra de mesa e um dela e para lixar, tbm tenho uma "trifila" e um furador com guia.
a minha cnc e para projetos paralelos
tipo. instrumentos musicais, pequenas gravações em vidro, corte de acrílico e moldes tbm. fresa madeiras, e claro fazer este puzzle que acho o máximo. ;D
mais diz ai:
por que vc achou que eu iria fabricar gaiolas com a cnc?
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2012, 09:29 »
Nobre Welder..
Em que lugar da zona Oeste você está?
  • Nome:: São paulo
« Resposta #8 Online: 19 de Janeiro de 2012, 14:17 »
moro na região da raposo tavares. km 17.5
Offline Eneias Eringer
« Resposta #9 Online: 19 de Janeiro de 2012, 14:25 »
Moro perto ein... km 23 caracas!!! re re re
Meu é dificil achar um cara bom pra usinar a ponta dos fusos, a ultima vez queriam me cobrar uns r$150,00 p/ ponta....
Ou você vai achar uma cara que cobra baratinho mas vai querer meter o maçarico pra "destemperar" e vai acabar empenando...
Agora eu compro na OBR e mando vim ja torneado...
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #10 Online: 19 de Janeiro de 2012, 16:33 »
desculpem a ignorancia de minha parte,mas será que entendi direito?
È  normal isso????
o fuso comprado e que nao é "barato" ainda tem que ter as pontas usinadas?
poxa vida,ai quebra as pernas kkkk
boa sorte com a usinagem welder
  • Nome:: São paulo
« Resposta #11 Online: 19 de Janeiro de 2012, 16:35 »
perto mesmo.
vc mora do lado da Avon, rodoanel
ja to fechando com o F.gilli.
ele pediu 350,00 Dilmas nos tres fusos.
baratinho...
  • Nome:: São paulo
« Resposta #12 Online: 19 de Janeiro de 2012, 16:39 »
È  normal isso????
ja isso eu nao sei.
mais quando eu comprei esqueci de perguntar se as pontas já vinha usinada.
  • Nome:: São paulo
« Resposta #13 Online: 24 de Janeiro de 2012, 00:27 »
Boa noite pessoal.
não obtive sucesso em obter os mancais
a Metrol não respondeu meu Email.
ai eu fui atras do rolamentos
e acabei comprando os seis rolamentos 6002zz (GBR) com Diâmetro Axial de 15mm.
segue umas fotos:
