Autor Tópico: Folga excessiva na castanha  (Lida 1939 vezes)
Offline Costa980
  • Cidade - UF: Cuiabá -Pr
  • Nome:: Adriano
  • Profissão: Mecânico
« Online: 16 de Fevereiro de 2015, 13:22 »
Olá pessoal , estou transformando minha fresadora manual em uma cnc, comprei os fusos e ballscrew
Em um site americano , mas acho que é chinês , depois de tudo pronto fui montar a máquina, quando montei as castanhas na mesa coordenada percebi uma folga excessiva , pois elas tem uma folga c7, fui medir a folga da mesa e deu 2 décimos , pra uma cnc essa folga é muito.o que pode ser isso, castanha de má qualidade? Ou tenho que usar uma castanha dupla , ou pode estar faltando esferas ?
Qual é a opnião de vocês , obrigado.
Offline mulapreta
Re:Folga excessiva na castanha
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2015, 13:55 »
Não tenho certeza, mas parece que tem uma regulagem na castanha para eliminar essa folga.
Espere que alguem com conhecimento vai aparecer e elucidar.
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 00:11 »
Será que a folga não está em outro componente, como rolamentos axiais (se houver), ou algum acoplamento?
Offline Costa980
  • Nome:: Adriano
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 17:26 »
não são os rolamentos não, pois eu coloquei uma castanha conta a outra e diminuiu a folga , aí ficou com 8 centésimo . o problema é a castanha, o meu medo é agora resolver um problema colocando uma contra outra , e comprar outro fuso com castanha e ficar com folga do mesmo jeito.
Com quem eu posso comprar uma castanha com o fuso e me garante que não vai haver folga?
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 17:56 »
A Romi fabricante de máquinas tem o que você procura, quem sabe eles te vendem.
Só prepara o bolso.
Offline Costa980
  • Nome:: Adriano
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 22:48 »
Vixe , falou romi o negócio ficou sério, o que eu quero fazer é isso.
https://m.youtube.com/watch?v=g4CGC_xWl5w
Será que eu preciso de algo muito sofisticado?
Obrigado a todos pela força.
