Autor Tópico: 1605 ball screws  (Lida 1865 vezes)
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
1605 ball screws
« Online: 23 de Janeiro de 2015, 16:02 »
Ola a todos,
Qual a melhor maneira de verificar se o eixo Y que utiliza 1605 ball screws esta movimentando corretamente?
Valeu
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:1605 ball screws
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2015, 18:27 »
este fuso ai , move 5mm por revolução,
uma volta completa 5mm.
não sei se e isso que quer saber .
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
Re:1605 ball screws
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2015, 19:19 »
andermaster, acabei de comprar uma CNC6040..... ainda estou na fase de configuracao. Estou consertando os pequenos problemas que  de aterramento. O que notei foi que o eixo Y faz um barulho diferente do eixo X e Z. As configuracoes de X e Z sao iguais no mach3.
O que ja fiz ate agora foi colocar um furadeira para testar se tem algum problema de movimentacao. Esta aparentemente tudo certo tanto usando a furadeira como movimentando com a mao.
Ontem fiz um teste com um gcode mas sem fazer corte somente movimentando. E notei que faz um barulho bem estranho.
A configuracao do mach3 foi a empresa que fabricou que me passou.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:1605 ball screws
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2015, 20:22 »
 já testou os motores , fora da estrutura ? notou algo estranho no Y?
 escreva um comando , no mach3 para ele se movimentar 50unidades, depois verifique se ele movimentou 50mm
 o drive usa micro passo, controle de corrente ? veja se todos estão configurados iguais
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
Re:1605 ball screws
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2015, 23:03 »
Ja fiz isso sim, as configuracoes sao iguais para X e Y e diferente para Z. No Mach fiz o ajuste fino e ficou igual ao que o fabricante indicou......soment e no Z que vou ter que fazer uma calibracao mais detalhada.....mas isso e para depois.....agora quero resolver esse barulho do eixo Y.
https://www.youtube.com/watch?v=l_tLfgWegVs
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:1605 ball screws
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2015, 17:30 »
poderia inverter ,os cabos colocar o cabo do x no y para ver oque acontece , se o barulho persistir ,reveja a parte mecânica .
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
Re:1605 ball screws
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2015, 14:05 »
Bom, depois de desmontar o eixo Y, inverter os motores do X and Y e tambem inverter os cabos de controle dentro da controladora. Alem de mudra as configuracoes dentro do mach3.  O sintoma continuou o mesmo. Voltei tudo com estava.
Alguns detalhes consegui observer. O ajuste fino do step motor nao e tao simples como parece. O que resolveu foi a instalacao de uma placa paralela PCI no computador......o porte original paralelo aparentemente fez todo esse problema.
Apos instalar a nova placa logo quando liguei ja notei a diferenca no barulho quando se movimenta e principalmente que pare e volta a movimtar. Depois disso rodar um codigo de mais de 10 minutos e nao tive nenhum problema.  ;D
Ontem terminei de instalar os sensores de posicao Home e acabei de montar o sistema de refrigeracao do spindler
Nesse ponto, a cnc esta pronta para fazer o primeiro teste de corte.
Offline ebrom
  • Cidade - UF: patos de minas
  • Nome:: alex sandro
Re:1605 ball screws
« Resposta #7 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 15:14 »
COMPREI A MINHA TEM 30 DIAS e o funcionamento e muito bom . bem robusta ja fiz diversas usinagens. ruindo quase zero , movimentaçao otima. unico problema que tiver e parece que ja descobri , foi  em que todas as usinagens verticais param no 3 passo  9mm. ai o pessoal ja me deu a dica que pode ser o mach3 demo limitado .
