Autor Tópico: Duvidas sobre a estrutura  (Lida 2833 vezes)
marmanjo
« Online: 30 de Julho de 2007, 18:13 »
E ai pessoal blz.
Andei pesquisando e lendo bastante o forum de vocês, e fiquei com algumas duvidas para a construção da minha CNC de corte de isopor.
Estou com a ideia de usar o sistema de três barras por eixo, 2 trefiladas de 16mm e uma de rosca M12, no eixo X, e no já no eixo Y o mesmo sistema de três barras, já agora usando usando 2 trefiladas de 12mm e uma de rosca M12.
O eixo X vai ter 120 cm de area de trabalho e o Y vai ter uns 90 cm, minhas duvidas são:
Predendo usar rolamentos lineares, mas me comentaram que não dá pra usar com barras trefiladas, que vou etre que mandar ela serem retificadas, isto esta certo.
Outra duvida sobre o perigo de flambar as barras por este projeto que quero fazer o que vocês acham, conforme as 2 primeiras imagens abaixo, existe o perigo de flambar, ou vou ser obrigado a diminiur o comprimento das barras ou ainda optar pela segunda opção de prjeot é as 2 ultimas imagens abaixo.
E por ultimo tava pensando em colocar um eixo z, com 2 barras trefiladas de 12mm e uma de rosca de M12, para acoplar o eixo flexivel da minha micro-retifica, pra fazer gravações, furos e cortes em madeiras com espessura maxima de 1 cm, claro pra isso dando uma reforçada na estrutura do eixo Y para suportar mais o trabalho.
O que vocês acham na primeira parte do projeto de só fazer uma cortadora será viavel ela ou vou ter que optar por outro sistema.
E no segunda parte do prjeto tranformar ela numa cnc versatil, dando cortadora como fresadora será que é viavel, alguem já vez.
Re: Duvidas sobre a estrutura
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2007, 08:52 »
Marmanjo,
Estes rolamentos lineares, como a grande maioria dos escorrimentos baseados em esferas e roletes tem  algumas exigências quanto a dimensões e acabamento superficial.
Uma opção é a de retificar os materiais dentro das especificações do fabricante - a outra opção é comprar já prontos estes eixos - acho que é melhor a segunda opção...
Outra duvida sobre o perigo de flambar as barras...
Bem - se a carga sobre os eixos for bem pequena, provavelmente eles flambarão apenas pela ação da gravidade, pois o vão livre oe bastante grande para estes diametros...
Como aparntemente se trata de uma máquina de corte de isopor, creio que vai funcionar bem com estes diametros escolhidos.
E por ultimo tava pensando em colocar um eixo z, com 2 barras trefiladas de 12mm e uma de rosca de M12, para acoplar o eixo flexivel da minha micro-retifica, pra fazer gravações, furos e...
Sou muito cético neste assunto - eu penso que ou a máquina é para corte de isopor ou para fresar material.
Uma "multi-máquina" normalmente é o sonho de consumo de muitos - há os que perseguem e executam seus sonhos - eu penso que é melhor e mais barato dividir o sonho em partes...
marmanjo
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2007, 17:47 »
Sobre os eixos eu consegui aqui na minha cidade as barras trefiladas da gerdau nas medidas exatas para os rolamentos lineares, isto nas medidas de 12mm e 16mm, então não há necessidades de comprar uma medida maior e mandar retificar até a medida que necessito, enão poderei usar os eixos como vem direto de fabrica e colocar os rolamentos neles.
Me comentaram que estes tipos de barras trefiladas podem ter imperfeições tipo ondulações, será que isto é possivel.
Valeu pela ajuda, sobre o tipo de maquina o meu maior interesse é uma de corte mesmo, a ideia de fazer um multi-funcional seria mais pra aproveitar espaço.
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2007, 18:06 »
Marmanjo,
Você ainda não me conhece, então não se incomode muito com meu jeito - é que eu sou meio radical quanto a certos conceitos - já me disseram que eu exagero e que fico colocando defeito em tudo...
Se o tal eixo estiver nas medidas que o rolamento funcione sem engripar, menos mal - só acho que é um desperdício usar um rolamento "bom" num eixo "ruim" - entenda como ruim, um eixo que não oferece certas características desejáveis.
Por exemplo, o diametro pode ser o "nominal" = 12 ou 16mm, mas acredito que não estará na dimensão exigida pelo fabricante do rolamento - não estará dentro das "tolerâncias" que ele pede.
Outro exemplo será a "dureza" deste eixo...
Rolamentos lineares (ou qualquer outro tipo de escorrimento deste nível) requerem eixos com uma certa dureza e um certo acabamento, para terem alguma durabilidade e ajudarem os rolamentos a funcionarem adequadamente...
Mais uma vez, espero que você compreenda que eu não estou de forma alguma dizendo que não vai funcionar - o que digo é o que eu aprendí - uso o meu bom senso e meu conhecimento - a opção de usar este ou aquele material é por conta de cada um...
Acredito que sua criatura atenderá a todoas as suas espectativas fazendo do seu jeito, e não quero de forma nenhuma desanimar ninguém...
marmanjo
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2007, 20:01 »
Desaminar eu não estou, graças a estas trocas de informações experiencias, me deixaram ainda mais animado e atendo em buscar peças de melhor qualidade, pois não me interessa que só funcione, tem que ter funcionalidade e durabilidade.
E com a ajuda de vocês buscando a montagem de uma criatura de qualidade no qual é o que realmente tenho mais interesse, além de funcionar, pois tenho um amigo que tem uma criatura de corte que de vez enquanto parece que tem mal de parkison, quanto termina o corte aparece umas imperfeições, no qual não quero que aconteça com a minha.
Obrigado pela ajuda, e estou sempre aberto as sugestões de materias melhores para usar, já como comentantes as barras trefiladas não são uma boa combinação com este rolamentos lineares de otima qualidade.
marmanjo
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2007, 20:28 »
Qual material de qualidade que posso usar como eixo para os rolamentos lineares? Barras retificadas e temeperadas, com cromo duro, aço prata ou outro material, estes informações peguei aqui no forum.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 01 de Agosto de 2007, 08:07 »
Estes dias eu comprei os rolamentos lineares e junto comprei os eixos tambem, pois sao os indicados para aqueles rolamentos... Eu comprei na Mectrol, da uma cotada nos preços la que derepente sai ate mais barato do que se comprasse este ai que vc comentou...
