Autor Tópico: Reforçor para guia de aluminio  (Lida 3014 vezes)
« Online: 25 de Janeiro de 2009, 21:12 »
Ola,
     Acabei minha 1ª CNC, ela tem 500x500x150mm de curso util, motores de 7,5kg, com redução de 2:1.
     A maquina esta muito boa, tem apenas um problema, quando fresei em nylon com uma fresa de 5mm de diâmetro reparei que a mesa do eixo X inclina um pouco devido as guias se envergarem quando o eixo Y se move, pouca coisa, cerca de 1mm mas que marca a peça.
     É melhor eu trocar as guias por guias de aço inox?? Ou adicionar mais uma guia tipo patins entre o motor e a mesa X?? Estou usando guias de 1/2"
Segue algumas fotos da maquina.
http://img164.imageshack.us/img164/1715/dsc04559sj8.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/415/dsc04560pu1.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/2056/dsc04562kr7.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/695/dsc04563om6.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/3330/dsc04564hu3.jpg
PS: fiz essa maquina apenas para me familiarizar com CNCs caseiras, estou querendo vender para construir uma maior, quanto será que ela vale???
Re: Reforçor para guia de aluminio
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2009, 21:26 »
Olá Alvarenga;
Simplesmente substituir suas guias por inox creio que não vai resultar em melhorias (o inox é muito macio e flamba com facilidade), uma possível solução é substituir por guias mais grossas ou temperadas; contudo as outras estruturas da máquina tem muito influencia no comportamento.
Experimente com ferramentas mais finas e de passes mais suaves.
Abraços...
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2009, 22:07 »
Com ferramentas mais finas e/ou passes mais suaves não encontro problemas, mas queria poder usinar nylon com a mesma velocidade que usino polietileno, o resto da estrutura esta forte, o problema é somente as guias mesmo, não pensei na simples possibilidade de aumentar o calibre das guias talvez de certo, já temperadas eu acho que ficaria difícil para furar e fazer a rosca interna
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2009, 04:36 »
Ficou bacana a montagem, mas acho que deveria se preucupar em trocar as polias em V dos motores de passo por polias sincronizadoras... Em V não vai funcionar,uma hora ou outra vai perder passo
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2009, 21:09 »
Acho que não, pois estão bem apertadas, deu ate trabalho para colocar, hehehe, mas não conheço polias sincronizadoras, seria uma polia e correia dentada?
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2009, 22:25 »
sim.. isso mesmo dentada (chamada de correia sincronizada..)
e vai por ai mesmo.. assim com correias em V, você não tem garantia nehuma de que vai ficar firme..
e coama  sicronizadas, pode ser que use até menor tensão..
