Autor Tópico: Guia linear 20mm OBR  (Lida 5015 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Online: 05 de Abril de 2010, 16:21 »
Bom dia a todos..
A respeito de parafusos de fixação.
muito mal explicado a respeito dos parafusos...
Qual parafuso fixo nas sapatas ? Allen M6?
Qual parafuso eu fixo a Guia linear? Allen  M6? (perguntei se podia usar polegada na guia. porém 3/16 fica muita folga e 1/4 não entra...)
A equipe da Obr nao responde meu email ... infelizmente ...
Re: Guia linear 20mm OBR
« Resposta #1 Online: 05 de Abril de 2010, 17:06 »
A medida está ali
M5 e M6
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2010, 21:05 »
é como nosso amigo Lolata disse M5 e M6....
segue arquivo no Word com explicação ??? e desenho
em 3D no solidworks do carro e da guia.. ;D
Caso queira os arquivos em outras extenções da um grito aií.. ;)
É uma pena não ser bem atendido lá, eu particularmente sempre tive um ótimo
relacionamento com pessoal da OBR.
abraços.,,.,
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2010, 21:19 »
Como o Lolata já citou está muito bem descrito no desenho M5, no desenho S1 ou M6 S2, provavelmente o M5 com folga e o M6 justo, pois a cabeça do M5 é de aproximadamente 8,2mm e o M6 aproximadamente 10mm
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #4 Online: 05 de Abril de 2010, 21:48 »
Neste caso então fica assim, para o carro pode-se usar M5 ou M6, depende da posição
que vai usar para fixar o carro. Já para a guia é M5 mesmo, pq o M6 tem a cabeça com 10mm então nem fudendo vai encaixar no rebaixo da guia que tem 9,5mm (só torneando msmo).
hehe havia esquecido de medir a cabeça do allen M6...vlw Carlos ;)
Mais de qualquer forma se a OBR tivesse colocado uma tabela indicando o parafuso que vai na guia come é feito no carro ficaria mais bem explicado.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #5 Online: 06 de Abril de 2010, 08:20 »
Muito orbrigado pessoal ..
era essa duvida mesmo que eu tinha ..
e obrigado pelos desenhos em solid .. eu tinha feito mas tava bem crockizão mesmo . rs
fica asssim no meu caso : m6 Carro  e M5 guia ..
Alguem teria um catálogo de parafusos Metricos? pois aqui na empresa soh usamos polegada .. nao consigo encontrar um catalogo bom, com as medidas das cabeças etc ...
valew pessoal ...
« Última modificação: 06 de Abril de 2010, 08:25 por Bruce »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #6 Online: 06 de Abril de 2010, 08:45 »
Use a biblioteca tool box do solid la tem todos os modelos de parafuso que vc precisa .....
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #7 Online: 06 de Abril de 2010, 09:06 »
meu tool box ta com pau aqui na empresa ... em casa eu consigo usar ..
acho q vou ter q reinstala-lo .. ;D
