Autor Tópico: Guias de 35mm  (Lida 2275 vezes)
caspardine
Guias de 35mm
« Online: 23 de Abril de 2010, 19:55 »
Olá pessoal.
Estou passando noites e noites sem dormir estudando como fazer minha maquina.
Comecei hoje a estudar peços e materiais para confecção.
Fui em um ferro velho aqui em minha cidade ,e encontrei 2 barras 1900mm e 2 de 1200mm em aço 1045 com 37mm e o cara me cobrou R$30,00 por metro(achei mega barato) ,sendo que ainda precisa ser retificado(possui tinta e ferrugem). Após encontrar essas guias e me empolguei e estou pesando em fazer uma cnc nessas medidas x:1900mm e y:1200mm.
Agora preciso da opnião de vocês.
1° Vale a pena usar essas barras como guias nessas dimessões?
2° Para usar rolamento linear de 35 logicamente será preciso tornear a barra para 35mm(não esquecendo que a barra que eu achei tem 37mm) ,para que isso não aconteça valeria a pena usar aqueles patins feitos com cantoneira e rolamentos nos 37mm?? eu perderia muito com isso??
Desde já agradeço a todos.
Re: Guias de 35mm
« Resposta #1 Online: 23 de Abril de 2010, 20:11 »
Rolamento linear, é para guias temperadas e retificadas.  ;)
Nào vale à pena tornear peças tão compridas (custo proibitivo) , mas aquele carros de cantoneira dá para fazer sim (depende do estado das peças)
Tudo depende da acuidade que pretende ter na sua máquina
Abraços...
caspardine
Re: Guias de 35mm
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2010, 20:45 »
È. No caso eu usaria o rolamento linear se eu retificasse as barras ,mas deve ficar um valor elevado.
Se eu a levasse em uma retifica para o cara da um grau ,no caso tirar a tinta e deixa-lo lizinho para usar as cantoneiras com rolamentos será que valeria a pena??
Desejo uma mecânica melhor possível, para que a maquina funcione redondinha  ;)
« Última modificação: 23 de Abril de 2010, 20:48 por caspardine »
Re: Guias de 35mm
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2010, 22:14 »
Thiago,
Retifica é um serviço muito caro, em muitos casos, custa mais do que uma peça nova.
Se vc pretende uma máquina o melhor possível, use rolamentos lineares e compre as guias próprias, se pretende fazer com cantoneira suporte de rolamento pode usar o material que encontrou desde que esteja em bom estado, caso esteja com defeito, compre um material novo em boas condições.
Se fizer bem feito, a máquina vai ficar redondinha... ;)
Abraços...
