Autor Tópico: Quadrado em diagonal fica cheio de zigezag  (Lida 1577 vezes)
Offline anderson85
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: Anderson Evangelista
  • Profissão: Empresario
« Online: 21 de Junho de 2013, 18:07 »
Boa noite pessoal!
Estou com um certo probleminha aqui.
Quando usino coisas na diagonal, por exemplo esse quadrado (10x10cm), a usinagem fica cheia de zigezag.
Segue em anexo um exemplo feito em Adobe Ilustrator do que acontece quando usino um vetor na diagonal.
O quadrado preto é o vetor que mandei usinar.
O quadrado vermelho é o desenho que a maquina usina.
Percebo que eixo x e o eixo y ficam "pulando ou socando".
Quase sempre sem um padrão determinado.
Os drivers são cncax - m versão 2.0
São fusos trapezoidais 16mm com passo 4mm em todos os eixos com porcas em sistema antifolga.
A velocidade de avanço utilizada foi 1200mm/m
Alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo?
Obrigado a todos!
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Quadrado em diagonal fica cheio de zigezag
« Resposta #1 Online: 01 de Julho de 2013, 00:38 »
Anderson,  tive um problema parecido ha um tempo atras e no meu caso foi a baixa estrutura que a router possuia. Pórém varios fatores contribuem para tal fenomeno, desde uma quantidade de material sendo desbastada acima do normal ou até mesmo a freza não ter um corte 100% católico.  :-)
Offline gui2001
« Resposta #2 Online: 01 de Julho de 2013, 00:41 »
Lembrando tbm sobre as folgas que X Y podem possuir,  porém como vc citou que esta usando porca anti folga não citei anteriormente. Mas veja se voce não tem folga nos MANCAIS ao invés da porca.
