Autor Tópico: Acoplamentos com elastômeros  (Lida 2020 vezes)
Offline Device
  • Nome:: Rodrigo Alexandre
  • Profissão: Mestrando Química
« Online: 23 de Junho de 2016, 23:14 »
Olá pessoal.
Boa noite.
Verifiquei vários catálogos de acoplamentos fuso/motor para uma router e tenho uma dúvida.
Acoplamentos com elastômeros, não dão trancos na partida do eixo, mas acredito que podem, dar diferenças quando a máquina está routeando, em função da deformação do elastômero, quando nas partidas ou paradas de cada eixo.   Os colegas que tem mais experiência, podem tirar essa dúvida?
Abraços a todos do fórum.
Re:Acoplamentos com elastômeros
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2016, 07:07 »
Oi, Rodrigo.
Eu uso esses acoplamentos e eles funcionam muito bem (se são os que estou pensando). O "elastômero" não deforma em nada e não dá diferença alguma, visto que ele é muito resistente.
Agora, pode depender de que máquina vc está fazendo...
Abç
Offline Device
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2016, 11:36 »
Olá Jorge.
Bom dia...
É esse mesmo que preciso..
Pode dizer onde comprou??? Só estou encontrando aqueles rígidos.
Grde abraço e obrigado pela ajuda
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2016, 12:01 »
Essa foto eu peguei na net.  Eu fiz uns para uma cnc que montei, mas não vale a pena o trabalho. Outros eu comprei no ML, mas não me lembro de qual vendedor.
Vc pode dar uma olhada nesses do ML.
http://lista.mercadolivre.com.br/acoplamento-cnc#D[A:acoplamento-cnc]
abç
Offline Device
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2016, 12:18 »
Olá Jorge...
Estou fazendo uma router para cortar madeira.
Já tinha visto esses no mercado livre e eles dizem ser flexíveis.
Mas se olhar as fotos, não é parecido com o que vc postou (foto) que mostra os elastômeros.
Ao que parece, pelas fotos no M.L, a "elasticidade" é mecânica (nas fotos, mostra sulcos no alumínio externamente.    Não sei aí se essa elasticidade pode virar uma deformação.
O da sua foto é o ideal, que eu estava procurando.
Agradeço sua resposta.
Grde abraço e um excelente final de semana
« Resposta #5 Online: 24 de Junho de 2016, 13:03 »
Nesse link que postei tem acoplamento com elastômero. Verifica aí.
Offline Device
« Resposta #6 Online: 24 de Junho de 2016, 15:38 »
Olá Jorge.... Agradeço sua resposta..
Seriam aqueles com cruzetas??
É minha primeira máquina e as dúvidas são várias...
Aproveitando o "gancho" deixa te perguntar outra coisa tb...
Vou usar fusos de 20 passo 5 em X e Y e 16 passo 5 para o Z
1- Para 16, o acoplamento vai ser de 1/4" x 10 m/m.. Está certo essa medida de 10 m/m??
2- Para os fusos de 20 m/m, uso o mesmo acoplamento?   1/4"x10 m/m
Como preciso definir o comprimento exato dos fusos, (o pessoal vai usinar direto, pq aqui os torneiros são meio ruins...
Daí que preciso assar o desenho de como eles vão usinar isso, rebaixos e diametros.
Vc, como já fez, pode passar esses dados, para que eu possa desenhar e pedir usinado.... Não sei quais são as medidas que deixo.... O motor que vou usar para os 3 eixos é nema 23 - eixo de 1/4"
Agradeço se puder ajudar....
Abraços e bom final de semana
« Resposta #7 Online: 24 de Junho de 2016, 18:17 »
Quanto a sua especificação dos fusos, posso dizer o seguinte:
- para o eixo Z, acho que está bom;
- para os eixos X e Y é necessário saber o comprimento deles. Se a máquina for muito grande há necessidade de diâmetros maiores.
- o acoplamento com 10mm de diâmetro externo, me parece pouco. Se o eixo é de 1/4" vai sobrar menos de 2mm de parede. Normalmente os acoplamentos têm de 20 a 25mm de diâmetro externo. Mas, como falei, é preciso saber o tamanho da máquina, o tamanho dos fusos, o que vc vai usinar, etc.
Poste aqui tudo sobre o que vc quer fazer para o pessoal dar uns pitacos.
Mas, isso é só minha opinião... ;D ;D
Confira as medidas básicas no link abaixo.
Abç
http://www.cncbasic.com.br/acoplamento-flexivel-em-aluminio-25x20mm-p-eixo-de-653x8mm
Offline Device
« Resposta #8 Online: 24 de Junho de 2016, 23:07 »
Olá Jorge...
Agradeço a resposta...
A máquina é pequena..
x= 1200 m/m de curso - aqui uso fuso de 2005
Y= 900 m/m de curso - aqui uso fuso de 2005
z= 200 m/m de curso - aqui uso fuso de 1605
O motor é Nema 23 e o eixo é de 1/4" (6,35 m/m)
Obrigado pelas respostas.
Grde abraço e excelente final de semana.
« Resposta #9 Online: 25 de Junho de 2016, 18:29 »
Rodrigo:
- que guias vai usar? As guias são de apoio ou presas somente nas extremidades?
- o que vc vai usinar?
- motores Nema de qtos kilos?
Normalmente usa-se guias de 20mm de diâmetro para um comprimento de até 800mm.
Vc tem o projeto (ou um desenho) com medidas para postar aqui?
Abç
Offline Device
« Resposta #10 Online: 25 de Junho de 2016, 19:59 »
Olá Jorge...
Boa noite..
É minha primeira máquina.
Pesquisei uma série de materiais e pretendo fazer desta forma:
A máquina vai ter curso de 1200x900x200.
Fuso de esferas 1605 - C7 nos 3 eixos
Não pretendo usar guias agora pq são muito caras... Vou utilizar eixos retificados pilowblocks abertos.
****(Só estou tendo dificuldade em encontrar esses calços (ver anexo)****.
Se não usar esses calços, mesmo com eixo de 25, vai flambar. com certeza.
Pretendo usar em X e Y eixos de 25 m/m e em Z 20 m/m, mas ainda é cedo para afirmar.   Com calços, posso estudar a possibilidade de usar eixos de 20 m/m para X,Y e Z.
Quanto aos eixos em X e Y, certamente vão usar calços, mas em Z não é necessário.
Os motores, vou usar de 19kgf Nema 23.
Aqui tb estou apanhando para encontrar mancais. Os que encontrei atrapalham a fixação do motor na carcaça, nos 3 eixos.
***A furação dos motores atropelam a carcaça dos mancais....(tipo FL23, o menor que encontrei)***
O spindle, não vou usar tupias pq essa máquina vai rodar o dia todo e tupias não aguentam o tranco.
Vou usar um Spindle refrigerado á água de 24.000 RPM, que já vem com inversor de frequência...de 1,5Kw.
Não comecei os desenhos ainda.... Só aguardando o material, para riscar uma vez sem sem erros.
Agradeço a resposta e atenção que tem dado.
Assim que tiver pronta, posto
Grde abraço a todos aí do fórum
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2016, 21:51 »
Da linha Rotex tem o Rotex normal e o RotexGS que foi o que eu peguei... Esse Rotex GS tem folga zero entre elastomero e cubo... Muito bom mesmo.. é usado até pelos CNCs da Romi
