Autor Tópico: diferença de tamanhos artcam x cnc  (Lida 1378 vezes)
Offline marcisiosouza
  • Cidade - UF: Belém-PA
  • Nome:: Marcisio Souza
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Online: 09 de Maio de 2016, 19:15 »
boa noite a todos,
apos ler alguns topicos aqui no guiacnc, porem, sem sucesso em obter respostas devido tais topicos nao terem atividade resolvi expor o meu problema aqui, espero que esteja na area correta.
entao, ha cerca de 2 meses conclui a montagem de minha cnc, a estrutura é em mdf, com fusos trapezoidais 18mm passo 4mm em x e y, fuso trapezoidal 14mm passo 3mm no eixo z e toda com eixos lineares de 20mm. tem area util de 1000mm x 550mm x 100 (x, y ,z) aprox e o eixo maior(o qual chamo de x) possui dois motores com as entradas em paralelo recebendo o mesmo sinal da interface. utilizo o mach3. meus motores sao de 15kgf, bipolar. infelizmente nao encontrei em lugar algum o datasheet deles... os drivers sao simples, tb6560 single axis x 4, fonte de 24 x 15a (esta ajustada em 30v, visto que estou alimentando as tb6560 com 5v externos, entao poderia alimentar ate 36v conforme o datasheet dos tb6560, porem preferi manter em 30v). os tb6560 estao configurados em 1/8 de passo, com decay em 0% e stop current em 50%.
as velocidades de jog sao 1700mm/min em x, y e z, com aceleraçao em 180mm/sec² e step per 400 em x e y e no z 533.333333.
creio que a apresentaçao tenha sido suficiente, caso nao seja explico mais e posto fotos da maquina/eletronica.
possuo como ferramentas de corte 3 ferramentas: uma dremel 3000, um spindle chines de 300w x 48v e uma tupia de 650w. atualmente estou usando o spindle.
o meu problema e em relaçao a medidas. por exemplo:
eu corto um suporte para tupia, onde tal suporte possui 141 x 100mm externo e o diametro interno para encaixar o spindle eh de 63.5mm. faço o corte da peça, utilizando o artcam 2008 para gerar o percurso, e quando vou fazer as mediçoes noto que onde deveria ter 63.5mm tem menos, cerca de 62.6mm e onde deveria ter 141 tem 140.alguma coisa e onde deveria ter 100 tem 101.alguma coisa. em resumo. medidas diferentes. essa peça eh cortada em um mdf de 15mm. a fresa e de 3mm (segundo o vendedor no ml), porem medi no paquimetro e deu medidas similares a 1/8. ja gerei percurso no artcam com 3mm e 3.175mm porem o problema continua...
ja chequei folgas radias e axiais nos eixos x e y, nao foi constatado...
desconfio de duas coisas: 1o - suporte do spindle(eu mesmo fiz uma improvisaçao) nao tem rigidez o suficiente.  2o - a fresa nao esta alinhada com a mesa (nao faz 90 graus com o material a ser cortado.)
ja inseri no inicio do codigo g40 para desabilitar qualquer compensaçao que pudesse haver no codigo, g90 para valores absolutos..sem resultado.
alguem tem alguma dica?
agradeço desde já
Offline Edson Agre
  • Cidade - UF: Porto Feliz
  • Nome:: Edson Agre
  • Profissão: Cortador
Re:diferença de tamanhos artcam x cnc
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2016, 20:13 »
Amigo, antes de fazer a usinagem, vc conferiu se sua maquina esta devidamente configurada ? Experimente fazer 4 pontos na sua mesa, o mais distante possível, como voce comentou que sua mesa tem 1000mm x 550mm, faça um cogigo g que ela faça uma marca em X0Y0, X0Y550, X1000Y550, X1000y0. Confira essas medidas p/ ver se as configurações estão certas. Caso estejam certas e mesmo assim suas peças continuarem com as medidas diferentes apos a usinagem, com certeza é problema de estrutura, na usinagem sua maquina está tendo alguma torção ou flexibilidade.
Offline Diogenes Ramos
  • Cidade - UF: Ceres
  • Nome:: Diógenes Ramos
  • Profissão: Empresário
« Resposta #2 Online: 20 de Junho de 2016, 23:29 »
Conferiu o tamanho da ferramenta?
A opção concordante ou discordante tbm enfluencia.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2016, 22:05 »
Primeiro tente reduzir ao máximo as folgas e resolver ao máximo o problema de falta de rigidez...
é grande a possibilidade de que as configurações dos eixos no Mach3 estejam erradas.
