Autor Tópico: Uma ajuda para identificar possivel problema no fuso e castanha  (Lida 1246 vezes)
Offline uehara
  • Cidade - UF: Itanhaem - SP
  • Nome:: Alexandre Uehara
  • Profissão: Técnico em Informatica
« Online: 26 de Junho de 2016, 19:30 »
Pessoal, agradeço antes se puderem ler e me dar alguma ajuda
estou com uma CNC que utiliza fusos de esferas em todos eixos, mas acontece algo estranho no Eixo Y, tirei o fuso fora para verificar e fora da maquina fica tudo normal... a castanha gira sobre ele muito leve sem problemas, mas quando coloco devolta na maquina e em um sentido só o fuso vira mas dando alguns estalos, onde fica um tanto pesado ( aquele barulho de junta homocinetica de carro quando tá ruim ) mesmo deixando os mancais mais soltos e até a castanha mais solta no suporte da pra sentir que esta estalando. Isso faz com que ao uzinar algo o Y trave alguns minimos segundos e perca todo passo.
Mesmo alterando velocidade e aceleração como sujeriu o fabricante dessa maquina acontece o travamento rapido do fuso.
minha pergunta é o fuso sem carga viraria mesmo normalmente e teria o problema somente quando aplicado ao peso do eixo Y ? seria ideal mandar esse eixo ao fabricante para que possa fazer o reparo, ou, o problema está relacionado a estrura ou alinhamento etc da maquina?
Como disse neste texto, mesmo deixando as peças bem soltas os estalos aparecem, e há uma oscilação em alguns pontos do fuso que é possivel ver ao movimentar o eixo que tem cerca de 1,30m aproximadamente.
Re:Uma ajuda para identificar possivel problema no fuso e castanha
« Resposta #1 Online: 27 de Junho de 2016, 12:11 »
Se você desmontou a castanha (retirando o fuso) e as esferas caíram, provavelmente montou errado...
