Autor Tópico: Duvidas e mais duvidas!!  (Lida 1116 vezes)
Offline William carlos
  • Cidade - UF: Hortolândia / SP
  • Nome:: William
  • Profissão: Instalador CFTV
« Online: 09 de Julho de 2014, 19:10 »
Pessoal, pretendo inciar a construção da minha primeira Router CNC ( modelo mark 1 experimental ) para corte e gravação em MDF e madeiras ( madeira macia ) e gostaria da opinião dos colossos aqui presentes.
A maquina vai ter medidas aproximadas de 800 x 800 x 150 livres ( o eixo Z pode ter até 100mm sem problemas ), e as duvidas começam agora.
1° - Vou usar eixos lineares nessa maquina, nas seguintes medidas:  X 25mm, Y 20mm e X 16mm com rolamentos lineares;
2° - A maquina vai ser construída em Metalon 50 x 50 e 50 x 30 com parede de 2mm;
3° - O fuso será trapezoidal com castanha de poliacetal de 14mm passo 3mm;
4° - a maquina vai ser montada sobre bancada mas vai ser tipo portátil.
Agora vamos as perguntas, olhando pela parte técnica, essa estrutura aguenta cortar MDF de 15mm? pela experiencia de você, o que mudariam, o que melhorariam? preciso de uma luz pra não começar a montar errado, acham mais interessante fazer a base ou a torre flutuante? fazer a torre em chapa de 3/8 melhoraria a performance?
Quanto aos motores, vou esperar a montagem estar completa para depois definir o torque do mesmo e as controladoras a serem usadas ( pensei na placa com chip TB6560AHQ ) mas dependendo da configuração, posso optar por outra melhor dimensionada.
Gostaria de palpites, opiniões, criticas e tudo o que for benéfico pra um bom aproveitamento da minha parte da sabedorias de vocês.
Desde já, muito obrigado.
  • Nome:: William
Re:Duvidas e mais duvidas!!
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2014, 19:15 »
Esqueci de mencionar, o spindler vai ser uma tupia makita 1/4
