Autor Tópico: Somando Torque com dois motores no mesmo eixo.  (Lida 5864 vezes)
Weber Lincon
« Online: 05 de Outubro de 2006, 16:23 »
se cada motor 23lm-c004 tem 5.5 kg  e se eu montar a fresa com 2 motores por eixo eu vou ter  11 kg ?
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2006, 19:05 »
Weber,
Não entendí o que voce quer saber sobre o motor 23PM C401...
Não é bem assim - existem perdas pelo sistema, e não sse pode falar de 2x o torque disponível...
Posso estar errado, mas este motor é de 6,5 Kgfxcm e não 5,5
reinaldoaf
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2006, 08:51 »
fábio... q percas sao essas??? fale sobre o assunto? rsrsrs
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2006, 10:00 »
Reinaldo,
Atrito, um motor vai arrastar o outro, ou travar o outro, etc ...
Nunca sera 2x , talves vire ate um -2x, a mecanica tem que estar 00 ...
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2006, 20:04 »
É mais ou menos isso mesmo que o Mac falou.
Não dá para ter o dobro de rendimento nunca - existem resistencias internas (do motor) atritos externos, perdas por deformação, elasticidade, etc...
Weber Lincon
dois motores
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2006, 13:01 »
era isso que eu queria fazer e gostaria de comentarios.
Como eu não tenho motores fortes gostaria de colocar dois motores em cada eixo.
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2006, 21:32 »
Weber,
É só colocar...
Na minha opinião, eu usaria placas independentes para controlar cada motor, mas ligadas na mesma fonte de sinais para que trabalhem sincronizadas...
De preferencia os nmotores e placas deverão ser iguais para diminuir dores de cabeça...
« Resposta #7 Online: 09 de Outubro de 2006, 22:05 »
Weber,
Mostra fotos do resto da máquina se for possível.
Weber Lincon
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2006, 11:19 »
Fabio Serrão eu achei esse modelo neste site http://www.hobbycnc.hu/English.htm acredito que vc já tenha visto o site . ele é bem limpo e legal tira bastante duvidas como montar a mecanica e foi de lah que tive a ideia de colcoar dois motores no mesmo eixo para ficar mais forte pois não tenho motor forte
Delgado
Re: Somando Torque com dois motores no mesmo eixo.
« Resposta #9 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 22:14 »
não manjo nada... estou aqui pesquisando para montar minha primeira maquina por favor não leve a mal, mas se a intenção é aumetar torque, por que não usar uma redução?
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 22:18 »
Delgado,
Sim, é verdade - uma redução aumentaria o torque, mas paga-se um preço - a perda de velocidade...
Nem sempre usar uma redução é a solução...
Offline evandrocruz7
  • Cidade - UF: belo horizonte BH
  • Nome:: Evandro
  • Profissão: Técnico em Eletrotécnica
Re:Somando Torque com dois motores no mesmo eixo.
« Resposta #11 Online: 08 de Agosto de 2014, 12:06 »
Se você quiser somar torque sem perda de velocidade, só existe um meio:
Acoplar dois motores em modo de soma, utilizando um sistema de "somador" de velocidade, e não o de multiplicador...ist o se faz utilizando o sistema de engrenagens planetárias com uma configuração toda especial como mostra o seguinte blog que você pode visualizar em:
www.somadoremultiplicadordevelocidade@blogspot.com.br
  • Nome:: Evandro
« Resposta #12 Online: 09 de Agosto de 2014, 10:12 »
Como este fórum não permite a edição, aqui está a correção do link que citei:
www.somadoremultiplicadordevelocidade.blogspot.com.br
  • Nome:: Evandro
« Resposta #13 Online: 09 de Agosto de 2014, 10:14 »
« Resposta #14 Online: 09 de Agosto de 2014, 15:43 »
Evandro,
Você respondeu uma postagem de 2008 (há 6 anos), dificilmente a pessoa que postou ainda tem a mesma dúvida ou até já resolveu o problema.
