Autor Tópico: Ajuda com trilho para pêndulo invertido  (Lida 4384 vezes)
rodrigoshaller
« Online: 17 de Dezembro de 2009, 21:02 »
Olá...
Não sei nada de mecânica, e estou precisando de uma ajudinha...
Estou montando um pêndulo invertido pra um trabalho de TCC e preciso conseguir um trilho (+ carrinho) razoavelmente grande!
Preciso de um trilho parecido com o deste vídeo:
ou deste
Os trilhos dos vídeos são de algum tipo de máquina?
Ou há algum lugar onde se compra pronto, ou se manda fazer?
sou totalmente leigo em mecânica... =\
Desde já agradeço... :)
Re: Ajuda com trilho para pêndulo invertido
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2009, 21:16 »
Rodrigo,
Se o comprimento não for grande, talvez trilhos de impressoras funcionem - são feitos de aço-prata (que de prata não tem nada) e retificados.
Caso precise comprimentos maiores, esse tal aço pode ser comprado, e provavelmente encontrará algum fornecedor que vende a metro.
Existem rolamentos lineares, mas não sei se encontrará fácil para pequenos diametros.
rodrigoshaller
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2009, 21:57 »
Precisa ser um pouco maior que o trilho de uma impressora... talvez o dobro!
Será que uma máquina de Xerox não teria um trilho do tamanho apropriado?
O grande problema em "fazer" um, é que seria um problema arranjar uma corrêia do tamanho certo... Teria como encomendar uma sob medida em algum lugar?
« Resposta #3 Online: 17 de Dezembro de 2009, 22:41 »
Rodrigo,
Existem correias compradas a metro...
Este é um link onde poderá encontrar alguma coisa
www.dina.com.br
« Resposta #4 Online: 17 de Dezembro de 2009, 22:43 »
Rodrigo,
Há pêndulos invertidos (PI) na universidade onde leciono. Mas já te adianto que o movimento do carro é feito através de um sistema de engrenagens redutoras e um motor de CC. Se não me engano, o trilho possui um sistema de cremalheira onde uma engrenagem do carro se acopla. O fabricante é Quanser, famoso nesse tipo de sistema, mas vou tirar algumas fotos.
O carro se desloca num trilho de aço, mas acredito que poderia ser até de alumínio, dependendo do tamanho e do peso do pêndulo que voce quer fazer. Se for algo mais durável o aço é sem dúvida o melhor, mas se for para fazer apenas uma unidade para o seu trabalho, eu usaria algo mais leve e mais fácil de trabalhar.
[attachthumb=2]
Segue o texto descritivo do site do fabricante (Quanser):
www.quanser.com
Segue um modelo de PI que eu achei no site, que é mais moderno e desenho mais simples que o que temos no laboratório.
A classic inverted pendulum, this experiment features a solid aluminum cart driven by a rack and pinion mechanism using a 6V DC motor, ensuring consistent and continuous traction. The cart slides along a stainless steel shaft using linear bearings. The cart position is measured using a sensor coupled to the rack via an additional pinion. A pendulum mounted on the cart is free to fall along the cart's axis of motion.
Descrição:
Um pêndulo invertido clássico, este experimento apresenta um carro de alumínio sólido acionado por um mecanismo de pinhão e cremalheira usando um motor de 6 VCC, assegurando tração contínua e consistente. O carro desliza ao longo de um eixo de aço inoxidável utilizando rolamento linear. A posição do carro é medida utilizando um sensor acoplado à cremalheira através de um pinhão adicional. Um pêndulo montado no carro é livre para cair livremente ao longo do eixo de movimento do carro.
[attachthumb=1]
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2009, 22:46 por minilathe »
Offline celp58
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2009, 23:35 »
Para fazer este pendulo, voce poderá fazer com um tubo de aluminio, pois não há esforço sobre o mesmo, o rolamento pode ser com roldanas, acho que voce encontrará material nas lojas  da DE LEO, ou de marcenaria, aqui em São Paulo, ficam na região do brás, no começo da Celso Garcia e em Pinheiros. Quanto a correia, acho que pode ser usado um cabo de aço fino ou cordão usado nos radios antigos para  indicar as estações.
rodrigoshaller
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2009, 23:38 »
Esse modelo seria perfeito...
Já me comuniquei com o fornecedor aqui do brasil me informando sobre preços...
Só não sei se terei dinheiro para adquirir! =P
Espero que não seja caro! =D
Qual o sensor de posição usado nos modelos de sua universidade?
rodrigoshaller
« Resposta #7 Online: 17 de Dezembro de 2009, 23:41 »
Tem uma DE LEO perto da minha cidade, vou dar uma passadinha lá para ver! ;D
« Resposta #8 Online: 17 de Dezembro de 2009, 23:49 »
Vou tirar fotos e pegar mais informações, é um modelo antigo de PI da Quanser.
rodrigoshaller
« Resposta #9 Online: 18 de Dezembro de 2009, 12:39 »
"O módulo IP02 (pêndulo invertido - carro/trilho/pêndulo), pode ser vendido individualmente. Entretanto, não oferecemos garantia do produto. Seu custo individual: $CAD 6.837,30."
Preço razoavel não? =) (Fui sarcástico)
